无纺布在线缺陷检测仪介绍
今日头条
1153人已加入
在无纺布的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,无纺布表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、 斑点等瑕疵,严重影响了产品的质量。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,因此应用线扫描相机在线实时检测无纺布缺陷,大大提升了检测的效率和准确度。
精谱测控无纺布在线缺陷检测仪集合当前领先的机器图像视觉采集技术、光电识别技术,以及配套的强大完整适合国内无纺布系列产品条件生产的电脑机器视觉图像软件和硬件组合,精准精密快速时效进行在线无纺布系列产品表面缺陷/瑕疵的高速检测截图声光报警,高速度高分辨率的工业相机影像图像显示瑕疵直观超清晰/瑕疵自动分类,便于追溯/分析缺陷产生原因。可极大提高生产效率及成品率,更可以降低人力成本和返货返工成本,实现安全快速方便保质保量。
精谱测控无纺布在线缺陷检测仪规格及功能:
主要配置:高性能工业高速计算机、完全自主知识产权专用机器视觉图像处理软件、高分辨率线扫描摄像机、 led长寿命光源等
主要性能:可以任意配置工业相机数量(建议配置3-4个),以达到所需分辨率,最高检测速度可达500m/分钟;
主要功能:成品前、成品后的各种表面缺陷检测、自动记录位置(卷长方向和宽度方向)、自动判别疵点类型、自动保存疵点图片信息、系统自动生成卷材质量报表和疵点分布图表。
精谱测控无纺布在线缺陷检测仪技术指标:
检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布材料生产过程中布面缺陷与疵点检测
无纺布生产线速度:3米/秒
检测幅宽:任何宽度(多相机)
图像精度:0.1mm
最小疵点缺陷识别尺寸:0.2mm*0.2mm
责任编辑:tzh
