电瓶修复技术:USP必备常识的问答(一)
今日头条
1193人已加入
近期对UPS电源感兴趣的人比较多,今天就系统说说。目前市面上UPS不断电系统,大多采用免加水、免保养的铅酸电池,此种电池是密封式的。其内部是糊状物质,利用化学变化而产生能量。
问题1:电池的使用寿命有多长?
不断电系统的供电来源是来自于内部的电池放电,电池老化的原因除了外部的环境因素之外,尚有内部化学变化所导致的电池老化。即使是将电池放置一旁,停滞不用,电池仍会出现此老化状况。就一般经验而言,电池的使用寿命为2-3年。
问题2:电池如何保养?
定期对电池充放电是保养电池非常重要的工作,若您选用的UPS具有电池侦测功能,您可定期执行该项功能。若无此功能则可将UPS电源输入端的插头移除,仿真式的电中断,再观察电池放电时间是否足够?
若不足时,则可考虑更换电池,以保持当电源中断时能有足够的放电时间,以利档案储存与系统的完全关闭。
问题3:电池怎样保养,寿命是多长?
1、正常时,电池每隔3~6个月充、放电一次,放电后标准机的充电时间应不少于10小时。
2、UPS长期闲置不用,应3~6个月充电一次。
3、电池使用环境要求温度在0℃到40℃之间,避免阳光直射并且保持清洁。
4、一般在室温条件下,正常使用时松下密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命为3--5年。
问题4:UPS能否使用加水电池?
可以,但是建议用户使用免维护电池。因为在使用中有可能发生使用者遗忘加水、电池酸水淌出或电池气体排放不好等等因素,造成电池坏死或影响UPS负载正常运行。
另外,UPS的充电器是针对铅酸电池的特性而设计的,故不太适用于其他类型的电池。
fqj
