精筛法兰腐蚀的修复方法
今日头条
1194人已加入
法兰连接的完整性对于输送流体管道系统至关重要。无论是输送化学介质的管道系统,还是供水管线,法兰连接泄漏都会造成严重的环境及经济影响,甚至可能带来巨大的安全隐患。如果法兰没有采取保护措施,暴露在腐蚀性环境或受污染的工业大气中,腐蚀速率会很快。
针对这种常见的精筛法兰腐蚀问题,我们通常有以下几项修复方法:
补焊机加工修复工艺
补焊机加工修复工艺是传统工艺修复工艺中最常见的一种方式,其特点就是修复精度高。其缺点是修复过程中容易造成应力集中导致法兰盘的严重变形,且降低设备的整体强度;对于直径600mm的精筛法兰盘来说,磨损严重,补焊难度大,且由于精筛转子的体积较大,车削加工的难度更大。这样综合成本高,修复周期长,严重影响企业的生产运行,给企业生产带来极大的经济损失。
由于补焊后金属依然与纸浆接触,一旦出现二次磨损腐蚀,则设备必须部件必须更换报废,所以补焊工艺无法从根本上解决精筛法兰腐蚀磨损的问题。
更换新部件
由于精筛转子法兰盘的冲刷磨损问题而更换新部件,企业投入大,一般不予采用。
索雷碳纳米聚合物材料修复工艺
该材料具有优异的粘结性能、抗介质冲刷腐蚀性能,不仅能够很好的耐受介质的冲刷腐蚀,而且修复工艺简单,修复过程中不会对部件本身造成任何负面影响。该修复工艺修复效率高,整个修复过程在3-5小时内便可完成。因此修复技术较传统工艺相比,不仅修复效率高,修复成本低,而且从根本上解决了设备冲刷腐蚀的问题。
责任编辑:tzh
