智能温湿度控制器的功能及参数设定
今日头条
1184人已加入
第一:功能介绍
智能温湿度控制器,使用于各种给高低压进线柜,出现柜,PT柜,接地电阻柜等。主要检测柜内的,柜内温度和湿度,可以带风机和加热板。可以防止凝露,防止高低温对器件的老化。
带有485通讯接口功能,可以和上位机进行通讯,通讯协议采用modbus通讯规约。
第二:参数设定
出厂前需要测试的数据。在温湿度控制器安装完成后,要测试相应的数据,现场无需测试和设定就可以工作。
1、 温湿度控制器的温度和湿度,送电后检查柜内温度和湿度,应该和当时的环境温度和湿度接近。柜内温度和湿度采用标准AMT1001探头,百度可查其具体的参数。
温度参数:探头常规工作范围-20到80℃。温度输出和内置的热电阻一一对应。
-20℃ 0℃ 20℃ 40℃ 60℃
72KΩ 28KΩ 12.12 KΩ 5.8 KΩ 3.0 KΩ
湿度参数:探头输出0-3V,代表0-100%
0V 1V 2V 3V
0% 33% 66% 100%
2.设定加热和风机的参数。温度下限是启动加热板,默认设定10℃,当柜内温度低于此值时启动加热板;湿度上限设置也是启动加热板,去除柜内的湿度,默认设定70%,当超过此值时,启动加热功能;温度上限设定风机功能,默认60℃,超过此值,风机启动。(自冷设备无需加装风机,设定为禁止)
3.通讯功能,用485的串口调测软件测试,检测当时电阻柜的温湿度,风机和加热板的工作状态。测试详见说明书。
注意事项:1:测量AMT的+5V(红色)和温度控制线(白色)之间的电阻值,对应相应的探头温度。误差±2℃。(不能带电测量)
2:测量AMT的0V(黑色)和湿度控制线(黄色)之间的电压值,对应相应的探头位置的湿度。误差±5%RH。
3: 485通讯协议采用modbus规约。
责任编辑:tzh
