Vivado中BRAM IP核是经常会用到的,而一种比较简便的给RAM赋初值的方式就是通过一个coe文件进行加载,那么如何用matlab来产生这样一个可直接使用的coe文件呢?
COE文件的通用格式
首先我们来了解下COE文件的通用格式:
COE文件是一种ASCII文本文件,文件头部定义数据基数(Radix),可以是2,10或16。数据则以向量的形式给出,每个向量以分号结尾。Vivado会解析COE文件格式,并在生成IP核时导出相关的MIF格式文件,用于行为级仿真。
COE文件的通用语法格式如下:
Keyword =Value ; 注释《Radix_Keyword》 =Value ; 注释《Data_Keyword》 =Data_Value1, Data_Value2, Data_Value3;
COE语法不区分关键词的大小写;分号后为注释。
与定义数据值的基数相关的关键词:
Radix:用于非存储类型IP核的基数定义;Memory_Initialization_Radix:定义存储器初始化值的基数。
与数据值相关的关键词:
CoefData:定义滤波器的系数;Memory_Initialization_Vector:定义块存储器与分布式存储器的数据;Pattern:用于位相关器(Bit Correlator)COE文件;Branch_Length_Vector:用于Interleaver COE文件。
COE文件最后定义的关键词必须是Coefdata或Memory_Initialization_Vector,之后的关键词定义都会被忽略。
Block Memory COE
Memory_Initialization_Radix=10;Memory_Initialization_Vector=Data_Value1, Data_Value2, Data_Value3;
Matlab产生coe文件的代码:
fid = fopen(‘Coe_File.coe’,‘w+’); fprintf(fid,‘Memory_Initialization_Radix = 10; ’); fprintf(fid,‘Memory_Initialization_Vector = ’); fprintf(fid,‘%g, ’,Data_Value(1:end-1)); fprintf(fid,‘%g; ’,Data_Value(end)); fclose(fid);
生成的MIF文件
COE文件提供了一种设置内存初始化值的高层次方法,但实际上并不能直接使用。当生成IP核时,Vivado会将COE文件转换为MIF文件。MIF文件保存了原始值,用于存储类IP核的初始化和仿真模型。
MIF文件中每一行代表一个存储位置,如第一行代表地址0,第二行代表地址1……每一行必须是初始化值(高位在前),与之相关的内存地址为二进制格式。在HDL仿真时,MIF文件必须仿真仿真目录下。使用Vivado Simulator仿真时Vivado会自动完成相关操作。
最好将COE文件放在与使用此文件的IP核同目录下(即与XCI文件同目录),这样在使用Core Cotainer打包IP核时也会将COE文件打包到XCIX文件中。当替换COE文件时,必须要删掉旧的COE文件,否则也会传递到工程的综合过程中;需要注意,如果只是在磁盘上删掉了文件,而不是在工程中移除,会导致报告一个error。
编辑:jq
