高压电机轴的修复工艺
今日头条
1192人已加入
某企业辊压机高压电机出现轴磨损问题,转速为1487r/min,轴承型号为NU232和6232,磨损宽度为50mm,磨损深度为0.4-0.5mm。针对于该高压电机轴磨损问题,如果返厂修复的话需要30天,这么长的修复周期严重影响企业的正常生产,除此之外还有更好地高压电机轴修复工艺么?
补焊工艺是我们比较常用的一种高压电机轴修复工艺,其修复精度高,但是会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。另外大型设备轴的修复拆装难度较大,补焊工艺在现场修复受到很大条件的限制,很难满足加工要求。
解决高压电机轴修复问题还可以采用索雷工装修复工艺,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。现场修复情况如下:
索雷工装修复工艺可以现场、在线、快速解决高压电机轴修复问题,不需要进行大量拆卸,仅对修复部位拆卸即可,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。并且该工艺在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。此外,修复材料具备良好的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况。
责任编辑:tzh
