西门子S7300/300连接S7200/300IFIX组态TCP通信
PLC/PAC
164人已加入
CHNet-S7300MD连接西门子S7300 PLC;
CHNet-S7200PD连接西门子S7200 PLC;
IFIX软件中,采用S7驱动的S7 TCP/IP的通讯方式。
1、首先设置CHNet-S7模块的参数
用西门子S7TCP驱动来通讯,需要注意参数“S7TCP目标PLC地址”,需要填入PLC的站地址。
例:CHNet-S7300MD,IP地址:192.168.1.188,S7TCP目标PLC地址:2;
CHNet-S7200PD,IP地址:192.168.1.189,S7TCP目标PLC地址:2;
通信
2、安装西门子S7TCP驱动程序“S7A”;在“SCU-FIX”中配置S7A驱动;如图:
通信
3、S7300的配置:
1) 如下图配置,“Primary”,选择“S7 TCP/IP”;
通信
2) “Dest IP Address”,填入CHNet-S7300MD模块的IP地址:“192.168.1.188”; “Tcp Port”,填入:“102”; “PLC Type”,选择:“S7300/400”;其他参数默认。
通信
3) 根据实际项目,建立各个区的变量:
通信
4、S7200的配置:
通信
4、S7200的配置:
通信
3) 根据实际项目,建立各个区的变量(S7200的V区数据对应DB1,其他区的数据相同):
通信
编辑:YYX
