光学传感器中CCD与CMOS的区别
传感器
287人已加入
  CCD与CMOS都是光学传感器的两个重要类别,两者都是利用感光二极管进行光电转换,主要差别在于数字数据传送的方式不同。
  CMOS主要是利用硅和锗两种元素所做成的半导体,使其在CMOS上共存着带N(带负电) 和 P(带正电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流经过处理后即可得出影像。由于图像快速变化,电流紧跟着变化,所以早期CMOS容易出现杂点。CMOS价格便宜,图像质量也没有CCD好,主要应用于摄像头成像。随着科技的发展,现在的CMOS影像传感器将每一图像转化成的电荷变换为电压,然后将其放大,利用3.3V的电源驱动,可见耗电量比CCD要低。CMOS还有个优点是可以在传感器内处理好信号,感光度、噪声控制也得到很好的提高,目前大量单反相机也采用CMOS。
  CCD也就是电荷藕合器件图像传感器,它是由许多感光单位组成,目前以百万像素为单位的居多。当其表面受到光线照射时,它把光线转变成电荷,然后经过模数变换得到数字信号,数字信号可以由内部的存储卡保存,存储卡连接到计算机上,也就可以处理图像了。CCD的好处在于成像质量好,由于制造工艺负责,国内的厂家掌握的少,前几年大多还都依赖进口,所以价格也昂贵。CCD还有个明显的特点大家应该可以感觉到,我们经常拍照的相机用不了多长时间就没电了,这在于CCD为使电荷传输顺畅,噪声降低,改用由高压差改善传输,所以就比较耗电。
  责任编辑:lq
