如何用TL431制作大功率精密可调稳压电源
家里的太阳能电池板的控制板出现了问题,无法输出12V直流电压对电瓶充电。由于其电路板采用了双面板和大量贴片元件以及控制Ic,无法修复,只能考虑自己制作一个大功率稳压电源为电瓶充电。考虑到一般串联型稳压电源发热量大,效率低且电路也比较复杂,故拟用TL431来实现上述目的。
上网可知 TL431是输出电压可调的精密电压基准IC,是一款有良好热稳定性的三端可调分流基准源,辅以适当的外围电路(只需两只电阻或一只电位器)即可实现输出电压从2.5V至36V连续可调,电路简单制作难度小而精度很高,而且输出纹波极小,甚至可以为要求较高的高档电器供电,因此完全可以满足要求。
从废开关电源板上找到几只TL431,再从元件盒中找来几只绿蓝点的正品3DD15、2N3055,几只2200μ/25V、1000μ/16V电容、5K电位器、510Ω/½W电阻,几块废板还有铝板散热器,按图一电路组装,然后将输入端接到一只0—20V可调直流电源上,调可调直流电源输出为15V,这时TL431板输出4V,调电位器可使TL431板输出4V—12V。再将可调直流电源从15V缓缓调到20V,可以看到TL431板输出始终保持在12V不变。给TL431接一只12V10AH电瓶,并将输入端接入太阳能板(该板正常输出在17V至21V),用3A电流表串入充电回路,并用万用表25V档监测TL431板的输出电压,改变太阳能板的方向,可以看到电流表的示数在0至2.1A之间变化,而电压表的示数始终保持12V不变,表明TL431充电板制作获得成功且工作状态良好。
后来又陆续做了三个类似的稳压电源,都用TL431作电压调整,效果不错,其中两个当所用大功率管β<40时,电压调整范围大幅缩小﹙4-10V,无法调至12V﹚,且电压不稳,起初以为是TL431不行,换了以后还是一样,才觉察不是TL431的问题,是大功率管的放大量太小的缘故,增加了一只8050管构成达林顿就轻松解决了。第四个是用N沟道MOSFET﹙大功率场效应管﹚替代普通三极管同样获得成功,只是限流电阻要改为1.8K。四个稳压电源至今一直工作正常。
TL431
小结:
①TL431性能优异,电压调整效果好,用它制作的稳压电源性能不错,值得推荐。
②普通双极大功率管如3DD15、2N3055β应大于60,越大越好,并且应该选择管压降较小的管子,否则应该增加一级中功率管构成达林顿电路或者直接采用达林顿管(如TIP41、TIP122等N型达林顿管)更简单。
③采用N沟道MOSFET管作调整管更好。MOSFET管的内阻小﹙只有0.几Ω),管压降也小,输出电流大,效率高,根据资料介绍还可以多管直接并联使用,输出电流更大﹙这个笔者没有试过﹚。笔者试验过的稳压电源电路如下图中的图一—图三,供参考。图中的调整电位器如无5K的,也可以用10K甚至几十K的;滤波电容也可以根据输入输出电流的大小酌情选用,一般来说,输出电流大的滤波电容要大一些,否则就小一些,但输出端的电容容量宜小于输入端,否则可能造成电压调整管的损坏;限流电阻的选用应满足TL431的工作电流<150ma且>1ma,一般输出电流大限流电阻小,反之则大一些。
④TL431的最大输入电压不应超过37V,否则可能造成损坏。
⑤TL431管脚排列如图四。本电源除可直接利用太阳能为12V电瓶充电外,还可以为18650锂电池、手电筒、电蚊拍充电(调成5V),为收音机供电(调成3V),用处多多,唯一的缺憾是不能为智能机充电(无法识别)。
责任编辑人:CC
