介绍植物冠层分析仪安装方法
今日头条
1152人已加入
托普云农的TOP-1000植物冠层分析仪由语言图像捕捉探头、内置微型笔记本计算机、图像分析软件和高容量的可充电电池组成、语言探头安装在一个很轻的手部顶端,它可以获取150°视角的图像,图像的显示和存储由配置的计算机完成。可实现叶面积指数、叶片平均倾角等参数的无损测量,并可屏蔽不合理的冠层部分,仅对有效图像区域进行分析,使测量数据更加准确。
利用植物冠层分析仪检测相关的参数,需要将仪器的各部件安装,打开仪器的各个部件与数据连接线连接起来,包括鱼眼镜头与侧杆的连接,笔记本与侧杆的USB连接线,笔记本与电池盒的USB连接线,测杆与电池盒的连接插头等,打开笔记本电源和电池盒电源开关,打开仪器分析软件,自动采集软件可以方便地采集植物冠层图像和光合有效辐射强度。
植物冠层分析仪功能特点:
1、冠层分析仪将显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆一体化设计,操作简单,体积小,携带方便。
2、存储介质采用SD卡,存储容量大,数据管理方便。
3、具有自动休眠功能。
4、测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔1分钟,自动测量次数99次,手动测量根据实际需要手动采集。
植物冠层分析仪技术参数:
测量范围:0~2700μmolm-2s-1
分辨率:1μmolm-2s-1
相对差度(谱响应):<10%(对植冠)
精度:<测量值的±0.5%±1个字
准确度:<测量值的±5%±1个字(相对于NIM标准)
自动采集间隔:可选1-99分钟
自动采集次数:1~99次
数据存储容量:2GB(标配SD卡)
仪器总长度:75cm
探杆长度:50cm
电源:2节5号电池
工作环境:0℃~60℃;100%相对湿度
稳定性:一年内变化<±2%
植物冠层测量仪操作步骤:
1、打开电源开关,显示屏会自动进入到主菜单选择界面。
2、利用上下键移动光标到需要的选项,按ENT键进入光标所对应的选项,按ESC可以退出当前界面。
3、在设置模式界面中,测量设置的前两位为采集时间间隔,后两位是采集次数设置。在当前数据界面中,No为样品号,PAR为光合有效辐射强度。
责任编辑:lq
