单相高压风机的特点与选型
  单相高压风机是用民用电驱动的一种气动力设备,可用于不具备3相380v电压的环境及行业中使用,采用民用单相220V电压直接驱动马达运转,外形美观,性能稳定。
  一、单相高压风机产品特点:
  1、单相220V高压风机自进入市场以来,风机采用民用电源单相220V电机,直接供电,使用便捷。
  2、使用方便,在运行的时候,如果电相接反,会导致风机反转,需要改变风机的电源的相序就可以调整过来。
  3、单相电机产生的磁场原因,不能直接启动,需要一个靠启动绕组串联启动电容。
  二、关于单相高压鼓风机选型:
  单相220V高压风机选型主要考虑3个方面:功率,风量、风压等。一般来说,需要按以下两个步骤进行:
  1、现场是用高压风机的吸还是吹功能,找到高压风机对应的压力-流量曲线,如果看错曲线,可能会造成选出来的产品不能使用。
  2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时符合压力和流量对应的工作点以上的工作曲线,然后根据工作曲线选择高压风机型号。
责任编辑:YYX
