理解Zephyr在一款soc上的启动流程,有利于分析和调试开机过程卡死,驱动异常等的问题。因此在上手一款新的soc时掌握Zephyr在其上面的启动流程非常必要。本文对Zephyr在ESP32上的启动流程进行分析,说明ESP32从上电开始如何执行到Zephyr应用的main函数。
Zephyr支持两种ESP32引导方式:
配置CONFIG_BOOTLOADER_ESP_IDF=n:ROM Boot -》 Zephyr
配置CONFIG_BOOTLOADER_ESP_IDF=y. ROM Boot -》 ESP32 Bootloader -》 Zephyr
本文只分析CONFIG_BOOTLOADER_ESP_IDF=y的流程,在该流程理解另一种也类似,在CONFIG_BOOTLOADER_ESP_IDF=n的情况下相当于是在ESP32的bootloader处放了一个zephyr应用。
ESP32下Zephyr是被当作ESP32的APP被引导,因此有必要简单了解ESP32的启动流程
ESP32启动阶段
ESP32是双核CPU,其中cpu0叫做PRO CPU, cpu1叫做APP CPU,启动流程如下:
SOC上电, PRO CPU开始运行,跳到ROM 0x40000400 处复位向量代码处执行
在PRO CPU上运行ROM上一级引导代码从Flash的0x1000读出二级引导程序加载到内部IRAM
跳转到内部IRAM上二级引导程序执行
二级引导程序从 Flash 的 0x8000 偏移地址处读取分区表, 从分区表中读到APP的信息
二级引导程序将Zephyr数据和代码段复制到DRAM和IRAM。对于Zephyr内一些加载地址位于DROM和IROM区域的段,通过配置 Flash MMU 为其提供正确的映射。
二级引导程序会从Zephyr二进制镜像文件的头部寻找的入口地址,然后跳转到该地址处运行。
以上流程中1~3是已经被固化到ESP32的ROM中无法修改,4~6是由modules/hal/espressif/components/bootloader完成,可以做定制修改,但一般不修改。以上1~6都是在PRO CPU中执行。
Zephyr的入口地址就是函数__start,第六步后就会跳转到__start中执行
Zephyr阶段
Zephyr阶段运行到main主要步骤:__start-》z_cstart-》bg_thread_main-》main
__start
文件位置zephyr/soc/xtensa/esp32/soc.c, 主要完成下面内容:
搬移中断向量表
初始化bss段
关闭中断
确保APP CPU没有运行(将在后面SMP初始化阶段打开)
代码摘要如下
void __attribute__((section(“.iram1”))) \_\_start(void)
//搬移中断向量表
__asm__ __volatile__ (
“wsr %0, vecbase”
: “r”(&_init_start));
//BSS段初始化
(void)memset(&_bss_start, 0,
(&_bss_end - &_bss_start) * sizeof(_bss_start));
: “g”(&_bss_start)
: “memory”);
//关闭中断
“wsr %0, PS”
: “r”(PS_INTLEVEL(XCHAL_EXCM_LEVEL) | PS_UM | PS_WOE));
//关闭APP CPU
*app_cpu_config_reg &= ~DPORT_APPCPU_CLKGATE_EN;
//初始化cpu指针
__asm__ volatile(“wsr.MISC0 %0; rsync” : : “r”(&_kernel.cpus[0]));
//开始zephyr初始化
z_cstart();
CODE_UNREACHABLE;
是否发现跳到zephyr的__start是一个C函数,但之前Zephyr并没有做C堆栈(SP指针)初始化?这是因为在ESP32的bootloader阶段已经做了,Zephyr无需再做。
z_cstart
主要完成kernel初始化,PRE_KERNEL_1和PRE_KERNEL_2级别的驱动初始化,然后启动main thread:bg_thread_main,剩下的其它初始化和应用程序的main都在bg_thread_main中。
代码摘要如下
__boot_func
FUNC_NORETURN void z_cstart(void)
//架构相关的内核初始化
arch_kernel_init();
// static devices初始化
z_device_state_init();
//初始化PRE_KERNEL_1和PRE_KERNEL_2驱动,大多都是硬件相关
z_sys_init_run_level(_SYS_INIT_LEVEL_PRE_KERNEL_1);
z_sys_init_run_level(_SYS_INIT_LEVEL_PRE_KERNEL_2);
//创建并切换到main thread运行
switch_to_main_thread(prepare_multithreading());
CODE_UNREACHABLE; /* LCOV_EXCL_LINE */
__boot_func
static char *prepare_multithreading(void)
char *stack_ptr;
//初始化OS调度器
z_sched_init();
//创建main thread
stack_ptr = z_setup_new_thread(&z_main_thread, z_main_stack,
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE, bg_thread_main,
NULL, NULL, NULL,
CONFIG_MAIN_THREAD_PRIORITY,
K_ESSENTIAL, “main”);
//将main thread加入到就绪态
z_mark_thread_as_started(&z_main_thread);
z_ready_thread(&z_main_thread);
//为每颗CPU 创建idle thread
for (int i = 0; i 《 CONFIG_MP_NUM_CPUS; i++) {
init_idle_thread(i);
_kernel.cpus[i].idle_thread = &z_idle_threads[i];
_kernel.cpus[i].id = i;
_kernel.cpus[i].irq_stack =
(Z_KERNEL_STACK_BUFFER(z_interrupt_stacks[i]) +
K_KERNEL_STACK_SIZEOF(z_interrupt_stacks[i]));
initialize_timeouts();
return stack_ptr;
main thread被加入到就绪态,因此下一次调度时bg_thread_main就会被执行
bg_thread_main
在bg_thread_main中完成剩余的驱动初始化,并且启动esp32的第二颗CPU: APP CPU, 然后运行到应用的main函数。
代码摘要如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
__boot_func
static void bg_thread_main(void *unused1, void *unused2, void *unused3)
z_sys_post_kernel = true;
//初始化POST_KERNEL级别驱动
z_sys_init_run_level(_SYS_INIT_LEVEL_POST_KERNEL);
boot_banner();
//初始化APPLICATION级别驱动
z_sys_init_run_level(_SYS_INIT_LEVEL_APPLICATION);
//初始化静态声明的thread
z_init_static_threads();
#ifdef CONFIG_SMP
//初始化SMP, 到这里才会启动ESP32的另一颗CPU
z_smp_init();
//初始SMP级别的驱动,例如跨CPU通信的mailbox, ipm驱动
z_sys_init_run_level(_SYS_INIT_LEVEL_SMP);
#endif
extern void main(void);
//执行应用程序的main
main();
/* Mark nonessenrial since main() has no more work to do */
z_main_thread.base.user_options &= ~K_ESSENTIAL;
关于main
这里调用的main函数,是在Zephyr应用程序中实现,最后通过链接器链接在一起。Zephyr应用程序的main是在main thread中执行,由于main thread的默认优先级比较高0, 因此要注意不要在main中去做while(1),避免导致其它抢占式线程拿不到CPU。
关于SMP
从前面的分析可以看到z_smp_init前,Zephyr上包括main thread的所有代码都是在PRO CPU上执行,在z_smp_init后Zephyr的代码才有机会运行到APP CPU上, SMP是一个很大的议题,不是在本文分析范围内。这里简单列出esp32 SMP初始化的主要流程供参考:
z_smp_init(smp.c)-》arch_start_cpu(esp32-mp.c)-》appcpu_start-》esp32_rom_ets_set_appcpu_boot_addr-》appcpu_entry1-》z_appcpu_stack_switch-》appcpu_entry2-》smp_init_top(smp.c)
参考
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32/api-guides/startup.html
编辑:jq
