基于8种典型的应用电路电路评估板MAX3128 EVK特性介绍
模拟技术
2529人已加入
马克西姆公司的MAX31328是设备齐全(±3.3ppm的I255),并保存了温度保证保护(TCXO)和晶体。在设备主电源断电后能保持电池输入。微定时.RTC维持秒,分,时,日,月和年的信息。当月小于31天时,月终日期能自动进行到底调整,包括闰年的修改。屏幕工作24小时或有AM/ PM指示的12小时格式。提供数据的方日闹钟和可编数据输出。地址通过I2C总线总线传输传输。精密的温度证明的电压基准和比较器电路监视VCC状态,检测电源的失效时并能自动切换到备份电源,如果有必要。工作温度-40C到+85C,工作电压2.3V到5.5V,计时电池的电流为660nA,2C接口工作频率400kHz。主要用在服务器,电表,GPS 和远程信息处理。本文MAX3132 主要优势和特性,以及介绍了8 种典型的应用电路电路评估板MAX3128 EVK 特性,电路图,材料清单和PCB 设计图。
MAX31328 是一款低成本、极其精确的 I2C 实时时钟 (RTC),集成了温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 和晶体。该设备包含一个电池输入,并在设备的主电源中断时保持准确的计时。晶体谐振器的集成提高了器件的长期精度,并消除了系统中的外部晶体需求。MAX31328 采用 10 引脚 LGA 封装。
RTC 维护秒、分、小时、日、日期、月和年信息。对于少于 31 天的月份,月末的日期会自动调整,包括闰年的更正。时钟以 24 小时或 12 小时格式运行,并带有 AM/PM 指示器。提供了两个可编程的时间警报和一个可编程的方波输出。地址和数据通过 I2C 双向总线串行传输。精密温度补偿电压基准和比较器电路监控 VCC 的状态以检测电源故障并在必要时自动切换到备用电源。此外,RST̅̅̅̅̅ 引脚作为按钮输入进行监控,以产生微处理器复位。
MAX31328主要优势和特性:
•高精度RTC 全面管理所有计时功能
• 完整的时钟日历功能,包括秒、分、时、日、日、月和年以及闰年补偿高达 2100
•660nA 的低计时电池电流
•计时精度 ±3.5ppm(±0.302 秒/天)从 -40C 到 +85C
•两个时间警报
•温度补偿可编程方波输出
•注册老化修剪
•RST̅̅̅̅̅ 输出/按钮复位去抖动输入
•具有?3癈精度的数字温度传感器
•+2.3V 至 +5.5V 电源电压
•简单的串行接口连接到大多数微控制器
•I2C 接口(400kHz)
•用于连续计时的备用电池输入
•低功耗运行延长了备用电池运行时间
•3.3V 操作
• 工作温度范围:-40C 至 +85C
•5mm x 5mm 10 引脚 LGA 封装
MAX31328应用:
•服务器
•功率计
•远程信息处理
•全球定位系统
服务器
图1.MAX31328简化灯
服务器
图2.MAX31328典型应用电路图
评估板MAX31328 EVK
MAX31328 屏蔽是完全组装并经过测试的 PCB,用于评估 MAX31328。MAX31328 是一款低成本、极其精确的 I2C 实时时钟 (RTC),集成了温度补偿晶体振荡器 (TCXO) 和晶体。该屏蔽罩由 USB 或外部电源的单电源供电。该设备包含一个电池输入,并在设备的主电源中断时保持准确的计时。晶体谐振器的集成提高了器件的长期精度,并消除了系统中的外部晶体需求。该器件通过 MAX32625 PICO 板提供的 I2C 串行接口访问。
该屏蔽提供评估 MAX31328 所需的硬件和软件用户界面 (GUI)。它通过 MAX32625 PICO 板和 Micro-USB 电缆连接到 PC。
评估板MAX31328 EVK主要特性:
• 轻松评估 MAX31328
• +2.3V 至 +5.5V 单电源操作
• 经验证的 PCB 布局
• 完全组装和测试
评估板MAX31328 EVK包括:
• 组装的 MAX32625 PICO 控制器板
• 微型 USB 电缆
• 组装电路板,包括 MAX31328NELB+
图5.评估板MAX31328 EVK连接和建立图
服务器
图6.评估板MAX31328 EVK电路图(1)
服务器
图7.评估板MAX31328 EVK电路图(2)
评估板MAX31328 EVK材料清单:
服务器
服务器
图8.评估板MAX31328 EVK PCB板设计图:左:微细丝印;右:颤振
服务器
图9.评估板MAX31328 EVK PCB设计图:左:重;右:重丝印
       责任编辑:pj
