基于安全性防护平台-高通QCMAP发现的主要漏洞
在最近的供应链安全评估中,虹科Vdoo分析了多个网络设备的安全漏洞和暴露。在分析过程中,我们发现并负责地披露了这些设备所基于的高通QCMAP(移动接入点)体系结构中的四个主要漏洞。利用这些漏洞,攻击者可以获得对任何受影响设备的远程根访问权。
QCMAP架构在高通的调制解调器soc上普遍使用,如MDM9xxx系列。通过预估,本文揭露的四个安全漏洞可能会影响数以百万计的不同类型的设备。
在这篇文章中,我们将讨论漏洞的技术细节、发现过程并提供检测和解决问题的指导。下面详细介绍的第一个和第二个漏洞已经被高通分配了相同的CVE编号(CVE-2020-3657),并在具有严重影响的Android安全公告中列出(Android bug id A-153344684)。
HONG KE IIOT
- 01 -
高通QCMAP技术背景
高通生产的soc的MDM(移动数据调制解调器)系列在一个包中提供各种移动连接特性。
在许多基于MDM的设备上运行的软件套件之一是QCMAP套件。QCMAP (Qualcomm Mobile Access Point)是一套负责在移动接入点上运行多项服务的软件套件,包括以下关键组件:
一个轻量级的基于pd的web界面(包含专有的CGI脚本和认证机制)
基于minidlna的媒体服务器(支持UPnP和mDNS自动配置)
基于iptables的防火墙接口
使用QCMAP的调制解调器芯片组广泛应用于各种产品类型和行业,包括网络设备,如移动热点和LTE路由器;汽车信息娱乐/TCU单元;用于工业设备的智能适配器、智能计量设备、智能医疗设备和物联网网关。
通过一个专用的命令行接口,由QCMAP_CLI二进制文件实现:
高通
我们已经在许多设备固件图像中看到了QCMAP的实现,例如已经经过分析的以下模型:
1.中兴通讯MF920V
2.TP-Link M7350(在该设备中,QCMAP二进制文件被修改,没有发现漏洞)
3.美国网件公司AC785
- 02 -
供应链安全评估的发现
这些问题突出了识别和评估供应链对安全的重要程度。该问题是在虹科Vdoo分析作为作战网络的一部分,部署在现场的固件图像时发现的。这些设备是由第三方高通调制解调器的设备供应商开发的,网络运营商对第三方组件的使用或其潜在的漏洞(已知和未知)一无所知。
这一发现还展示了自动深入二进制分析在识别新的零日漏洞(即使是在闭源组件中)方面的威力和价值。在这种情况下,运营商使用Vdoo平台对从供应商接收到的固件图像进行自动分析。
平台为设备生成完整的SBOM (software bill of materials),包括第一方和第三方部件。所有的设备软件组件,包括高通的QCMAP二进制文件,都被扫描和分析潜在的零日漏洞。虹科Vdoo研究团队对这些潜在漏洞进行了验证,并向高通披露以减轻风险。
- 03 -
漏洞细节
本文共披露四个安全漏洞,分别为:
VD-1873 / CVE-2020-3657 -命令注入漏洞(CVSSv3 8.8)
VD-1871 / CVE-2020-3657 -栈缓冲区溢出漏洞(CVSSv3 7.6)
VD-1872 / CVE-2020-25858 - NULL指针异常漏洞(CVSSv3 6.5)
VD-1874 / CVE-2020-25859 -命令注入漏洞(CVSS v3 7.9)
具体漏洞细节请点击阅读原文进行查看。
- 04 -
风险评估
据我们所知,这些漏洞还没有被大肆利用,因此还没有对已部署的设备造成任何具体的安全威胁。然而,正如上面的问题证明章节所显示的那样,只要具备技术知识,利用漏洞进行攻击是轻而易举的。我们将继续密切监控任何滥用该漏洞的行为,并通过Vision的威胁情报feed Whistler向Vdoo Vision用户发出警报。
- 05 -
识别脆弱的设备
据我们所知,由于这些易受攻击的文件没有可识别的版本信息,所以这个问题并不能直接检测出来。如果您可以访问一个正在运行的设备,按照以下步骤检查您的设备是否容易受到攻击:
1.通过尝试直接连接或对相关端口执行端口扫描,验证设备正在运行web服务器。
2.成功登录到web服务器(允许cookie)后,您的浏览器将在设备上有一个有效的会话。
3.在尝试执行VD-1871的PoC。如果QCMAP_Web_CLIENT进程似乎崩溃(例如,web服务器超时),您的设备是脆弱的。
4.对VD-1872重复上述步骤,调用PoC并检查崩溃,对VD-1873调用PoC并检查响应中的延迟。
5.找到QCMAP_Web_CLIENT二进制文件并检查其SHA-256是否为以下其中之一:
71311beee4c761f85d46eaadab475541455adbd135f3c868c0800b1703378755
5f19143efa90161bde6eb129f7b43bdf0a25e86ae7a749dc13b7ea645aa590f5
e6d505c80de7ccce0cf297715f67e0efbbc30e7427a846ea04d64af1a9e77dae
0079e76c4c9ca3668789fd4c58c24e66519365c86479f0d7477980d0b6422eed
0a51f755716a688225573ca4cae469acdf6c6350d83d19098580e8e295692668
如果是的话,你的设备可能会受到攻击。
6.如果您运行的是基于高通MDM的Android设备,请确保您的安全补丁级别更新到2020年10月(或更新)。
虹科Vdoo平台作为平台安全分析能力的一部分,能够通过自动扫描设备二进制图像,快速检测设备暴露于上述问题。如果您怀疑自己可能会受到攻击,请随时联系我们寻求帮助。
- 06 -
减轻受影响设备上的漏洞
如果您的设备被发现存在漏洞,且无法更新或修补固件,则可采用以下缓解技术:
1.如果你的设备不需要连接网络,考虑断开连接。
2.如果设备必须连接到网络,请确保通过防火墙阻止对web端口的访问,并确保这些端口不被转发到外部网络。
3.如果您可以在外围保护后部署一个包含WAF的设备,请将其配置为检查包含40个以上查询参数的url。
编辑:jq
