基于EFR32MG21B SoC设备实现节能多协议、多频段网络
物联网
787人已加入
Silabs公司的EFR32MG21B是Gecko多协议无线系列SoC产品,组合了80MHz ARM Cortex-M33,高性能2.4GHz无线电,而集成的安全库提供高度安全能效的无线系统级芯片(SoC)用于物联网( IoT)的。器件集成了32位ARM®Cortex®最大M33核核频率80MHz,有硬件1024KB工作和96KB RAM,12路外设反射系统涂层MCU外设能自主交互,集成了24 GHz 发送功率高达 20dBm 的功率放大器(PA),4x4 QFN 封装强大外设集合和装备 20 个健的 GPIO。手机具有出色的接收器:-14.5dBm 灵感度@250 kbps O-QPSK DSSS,- 97.5 dBm可能@1 Mbit/s GFSK,-94.4 dBm可能@ 2 Mbit/s GFSK和-104.9 dBm灵感度@ 125 kbps GFSK。部分支部的格式有GFSK和OQPSK。支持的包括协议蓝牙低(蓝牙5)、ZigBee和Thread.工作电压1.71V-3.8V、工作温度-40C到125C.主要应用包括物联网多协议设备、照明、家庭连接、网关和数字助理、建筑自动化和安全。本文介绍了EFR32MG21B主要特性、一体机和细节以及EFR32xG21 2.4 GHz 20 dBm无线入门板包括BRD4180B无线电板和无线STK主板主要与电路图。
EFR32MG21B SoC 非常适合为物联网设备实现节能的多协议、多频段网络。
单芯片解决方案结合了 80 MHz ARM Cortex-M33、高性能 2.4
GHz 无线电和集成安全保险库,为物联网连接应用提供高度安全、节能的无线 SoC。
EFR32MG21B主要特性:
• 32 位 ARM® Cortex®-M33 内核,最大工作频率为 80MHz
• 高达 1024 kB 的闪存和 96 kB 的 RAM
• 支持 MCU 自主交互的 12 通道外设反射系统
外围设备
• 具有高达 20 dBm (2.4GHz) TX 功率的集成 PA
• 采用 4x4 QFN 封装的强大外设集和多达 20 个 GPIO EFR32MG21B 应用包括:
• 物联网多协议设备
• 灯光
• 互联家居
• 网关和数字助理
• 楼宇自动化和安全
放大器
图1.EFR32MG21B灯
EFR32MG21B主要特性:
• 低功耗无线片上系统
• 高性能 32 位 80 MHz ARM Cortex®-M33,带有 DSP 指令和浮点单元,可实现高效的信号处理
• 高达 1024 kB 的闪存程序存储器
• 高达 96 kB RAM 数据存储器
• 2.4 GHz 无线电操作
• TX 功率高达 20 dBm
• 低能耗
• 8.8 mA RX 电流在 2.4 GHz (1 Mbps GFSK)
• 2.4 GHz 时 9.4 mA RX 电流(250 kbps O-QPSK DSSS)
• 9.3 mA TX 电流 @ 0 dBm 输出功率,2.4 GHz
• 33.8 mA TX 电流 @ 10 dBm 输出功率,2.4 GHz
• 活动模式 (EM0) 下为 50.9 μA/MHz
• 5.0 μA EM2 DeepSleep 电流(96 kB RAM 保留和从 LFXO 运行的 RTC)
• 4.5 μA EM2 DeepSleep 电流(16 kB RAM 保留和从 LFRCO 运行的 RTC)
• 高接收器性能
• -104.5 dBm 灵敏度 @ 250 kbps O-QPSK DSSS
• -97.5 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
• -94.4 dBm 灵敏度 @ 2 Mbit/s GFSK
• -104.9 dBm 灵敏度 @ 125 kbps GFSK
• 支持的调制格式
• GFSK
• OQPSK
• 协议支持
• 低功耗蓝牙(蓝牙 5)
• Zigbee
• 线
• 多种 MCU 外设选择
• 12 位 1 Msps SAR 模数转换器 (ADC)
• 2 × 模拟比较器 (ACMP)
• 多达 20 个具有输出状态保持和异步中断的通用 I/O 引脚
• 8 通道 DMA 控制器
• 12 通道外周反射系统 (PRS)
• 2 × 16 位定时器/计数器
• 3 个比较/捕获/PWM 通道
• 1 × 32 位定时器/计数器
• 3 个比较/捕获/PWM 通道
• 32 位实时计数器
• 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
• 2 × 看门狗定时器
• 3 × 通用同步/异步接收器/发射器
(UART/SPI/智能卡(ISO 7816)/IrDA/I2S)
• 2 × I2C 接口,支持 SMBus
• 宽工作范围
• 1.71 V 至 3.8 V 单电源
• -40C 至 125C 环境温度
• 安全保管库
• AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA+ECDH(P-192、P-256、P-384、P-521)的硬件加密加速, Ed25519 和
Curve25519、J-PAKE、PBKDF2
• 真随机数生成器 (TRNG)
• ARM® TrustZone®
• 安全启动(信任安全加载程序的根)
• 安全调试解锁
• DPA 对策
• 使用 PUF 进行安全密钥管理
• 防篡改
• 安全证明
• QFN32 4x4 毫米封装
• 0.4 毫米间距
放大器
图2.EFR32MG21B详细
EFR32xG21 2.4 GHz 20 dBm 无线入门板
带有 BRD4180B 无线电板的无线入门套件是熟悉 EFR32™ WirelessGecko 无线片上系统的绝佳起点。它还为开发 Silicon Labs 无线应用程序提供了所有必要的工具。
BRD4180B 是无线入门套件主板的插件板。它是 EFR32xG21 无线 SoC 的完整参考设计,具有匹配网络和 PCB 天线,可在 2.4 GHz 频带中提供 20 dBm 输出功率。
无线入门套件主板包含一个带有数据包的板载 J-Link 调试器
跟踪接口和虚拟 COM 端口,支持应用程序开发和调试
连接的无线电板以及外部硬件。主板还包含
传感器和外围设备,用于轻松演示 EFR32 的许多功能。
本文档介绍了如何将 BRD4180B 无线电板与 WirelessStarter Kit 主板一起使用。
BRD4180B无线电板主要特性:
• EFR32xG21 无线 Gecko WirelessSoC,具有 1024 kB 闪存和 96 kB RAM
(EFR32MG21A020F1024IM32)。
• 倒 F PCB 天线(2.4 GHz 频段)
• 2 个用户彩色 LED(红色和绿色)
无线STK主板主要特性:
• 高级能源监控器
• 数据包跟踪接口
• 虚拟 COM 端口
• SEGGER J-Link 板载调试器
• 外部设备调试
• 以太网和 USB 连接
• 低功耗 128x128 像素存储器 LCDTFT
• 用户 LED/按钮
• 20 针 2.54 毫米 EXP 接头
• 用于无线 SoC I/O 的接线板
• CR2032 纽扣电池支持
放大器
图5.入门板材料发布图
放大器
图6.入门板电极
放大器
图7.主板连接器布局图
EFR32xG21无线壁虎入门板(SLWSTK6006A)
EFR32xG21 无线 Gecko 入门套件 (SLWSTK6006A) 包括使开发人员能够创建网状网络和评估具有安全元件的 EFR32xG21A 和具有安全 Vault 系列 2 无线 Gecko SoC 的 EFR32xG21B 所需的一切。该套件提供通用基板并带有 6 个 xG21A 模块 (SLWRB418xA)。如果您想评估 EFR32xG21B,您必须单独购买 xG21B 模块 (SLWRB4181C +10 dBm)。
放大器
图9.EFR32xG21无线Gecko入门板电路图(1)
放大器
图10.EFR32xG21无线Gecko入门板电路图(2)
放大器
图11.EFR32xG21无线Gecko入门板电路图(3)
       责任编辑:pj
