如何制作电子负载,有什么注意事项?
  1、什么是电子负载
  电子负载的作用:能模拟一个参数可任意变化的负载,从而可测试电源在各种普通状态和极限状态下的表现。蓄电池也是电源,蓄电池的放电和放电测试也是免不了需要指定放电参数,以免电池受到伤害,比如恒流放电、恒功率放电、定电量放电、定时放电、过压自停等等,当然这需要电子负载具有条件触发功能,如定时触发、累计值触发、参数阀值触发等等。电子负载应该有完善的保护功能。在开关电源的调试中,充电器的测试中,电子负载起到了功不可没的作用。
  2、它是如何工作的
  电子负载的原理是控制内部功率MOSFET或晶体管的导通量(占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性阻性和容性,容性负载电流上升时间。一般开关电源的调试检测是不可缺少的。
  3、自己如何制作电子负载
  电子爱好者在测试电源容量时,一般用恒流模式。在恒流模式下,不管输入电压是否改变,电子负载消耗一个恒定的电流。我们利用MOS管的线性区,把它当作可变电阻来用的,把电消耗掉。MOS管在恒流区(即放大状态)内,Vgs一定时Id不随Vds的变化而变化,可实现MOS管输出回路电流恒定。只要改变Vgs的值,即可在改变输出回路中恒定的电流的大小。在实际当中,我们一般通过运放对MOS管进行驱动和电压控制,也就是实现电压-电流的转换。为了实现较高的稳定性,可以用电压基准固定住输入电压。
  电子负载
  图1电子负载原理图
  如图1所示,采样电阻Rs、运放构成一个比较放大电路,MOS管输出回路的电流经Rs转换成电压后,反馈到运放反相端实现Vgs,从而MOS管输出一定的电流。当给定一个电压VREF时,如果Rs上的电压小于VREF,也就是运放的-IN电压小于+IN,运放加大输出,使MOS导通程度加深,使MOS管输出回路电流加大。如果Rs上的电压大于VREF,-IN电压大于+IN,运放减小输出,MOS管减少输出回路电流,这样电路最终维持在恒定的给值上,也就实现了恒流工作。
  所以,输出电流Id=Is=VREF/Rs。由此可知只要VREF不变,Id也不变,即可实现恒流输出。如果改变VREF就可改变恒流值,VREF可用电位器调节输入或用DAC芯片由MCU控制输入,采用电位器可手动调节输出电流。
  实用的电子负载电路图如图2所示。原理和上述类似,R1、U2构成一个2.5V基准电压源,R2、Rp对这2.5V电压分压得到一个参考电压送入运放同相端,MOS管输出回路的电流Is经Rs转换成电压后,反馈到运放反相端,实现控制电压Vgs,从而控制MOS管输出回路的电流Is的稳定。电容C1主要作用有2个,一方面是消除杂波,另一方面使得电压变化速度减缓,尽量减少MOS管的栅极电压高频变化引发振荡的可能。根据分压公式,读者可以自行计算负载能吸收的最大电流。
  电子负载
  图2实用的电子负载电路图
  器件选型
  运放:因为是直流,可以不考虑单电源工作的问题。但是要考虑运放输出电压的范围,使得MOS管工作在线性区,另外,既然是DIY,一定要低成本,所以可以选择LM358,内置的另一个运放可以用来做保护用。
  MOS管:负载输入电压主要受MOSFET的漏极到源极电压(Vds)额定值和电流检测电阻器的值的限制。注意,将电源连接到负载时,应小心地计算功耗,使MOSFET始终处于安全操作区域(SOA)中,否则会在其管芯温度超过安全余量时将会爆炸。这里MOS管选择常用的IRFP462。为了实现大电流的输出,可以把多个MOS管并联起来。
  电压基准:TL431是一款输出电压可调的基准电压源,辅以合适的外围电路它可以在很大范围内输出质量较好的基准电压。
  功率电阻:电阻的功率一定要留有余量,最好选择黄金铝壳电阻。如果想做几十安培的大负载,可以考虑用分流器电阻。
  制作完成的电路板如图3所示。
  图3实物图
  注意事项
  散热:根据你的测试需要,尽可能用大的散热器。
  指示:最好用电压电流数显表头指示工作情况,以防MOS管过载烧坏。
  电源:连接待测电源时注意极性不能接反,以防运放芯片烧坏。
  4、如何改进
  由于MOS管工作在线性区,效率是很低的。我们可以用PWM控制的方式,这样装置的功率密度可以做得较大。喜欢数字化的朋友可以用单片机控制DAC,代替电压基准进行数字控制,这样可以实现精细化控制。有条件的朋友可以设置保护功能,对电压和电流进行限定,这样可靠性大大提升。有了这个电子负载,你不必为缺乏大功率变阻器而操心了,心动就赶快行动起来吧,让电子制作之路越走越远!
责任编辑人:CC
