等离子清洗机与超声波清洗机的区别
  从字面上来看两个都是清洗机,但是肯定有什么不同,因为等离子和超声波是两种物质,相信这个大家都知道,所以他们的清洗原理不同。运用的地方也是有一定的差异性,所以小编要来给大家好好讲讲这两种设备有什么区别:
  首先,从设备的工作原理分析,等离子清洗原理与超声波原理不同,当舱体里接近真空状态时,开启射频电源,这时气体分子电离,产生等离子体,并且伴随辉光放电现象,等离子体在电场下加速,从而在电场作用下高速运动,对物体表面发生物理碰撞,等离子的能量足以去除各种污染物,同时氧离子可以将有机污染物氧化为二氧化碳和水蒸气排出舱体外。
  其次,等离子清洗不需要其他的原料,只要空气就能够满足要求,使用方便而且没有污染,同时比超声波清洗更具有的优势是等离子不但可以进行表面清洗,更重要的是可以提高表面活性,等离子体与物体表面进行化学反应能够产生活性化学集团,这些化学集团有很高的活性,从而应用范围很广,比如提高材料表面粘接能力,提高焊接能力,邦定性,亲水性等等很多方面,因此等离子清洗机已经成为清洗行业的主流与趋势。
  等离子清洗机与超声波清洗机的区别就是上面这两个点,简单总结一下就是一个可以内部清洗,一个就是外部表面清洗。所以差别是很大的,等离子清洗机是一种干法清洗,主要清洗很微小的氧化物和污染物。它是用工作气体在电磁场的作用下激发出等离子体与物体表面产生物理和化学反应,从而达到清洗的目的。
  而超声波清洗机是一种湿法清洗,主要是清洗很明显的灰尘和污染物,属于一种粗略的清洗。它是用液体(水或者溶剂)在超声波的震动作用下对物体进行清洗,从而达到清洗的目的!
责任编辑:YYX
