电容电流测试仪的测量方法
测量仪表
1529人已加入
  电容电流测试仪测量方法有很多种,如单相金属接地法、中性点外加电容法、中性点外加电压法等。在较早时期,测量电容电流一般采用单相金属接地法,这种方法就是利用一个断路器来操作,讲配电网线路人为进行单相接地试验,然后通过电流互感器直接测量入地的电容电流。
  这种方法危险且复杂,试验的危害性也大。目前常用的是中性点外加电容法。在市场上电容电流仪器众多,且价格相对错杂,在众多的比较中以下实例采用电容电流测试仪。
  根据电容电流测试仪,采用的是中性点外加电容法,在众多比较中这款仪器是简便的,电容直接在仪器中加入,不需要人工再次接线外加电容。
  测量系统电容电流前需要撤掉消弧装置、短接消谐装置。为安全在测量时必须佩戴安全器具(绝缘手套、绝缘靴等)
  在66kV系统实际测量中,首先先测量中性点电压,测量电压为850V,在电容电流测试仪正常工作范围内(即0—1000V),电容电流测试仪正常使用。
  根据测量结果,需要在系统中加入比测量的电流更大消弧装置来保证系统安全。
  在与时俱进的电气行业时代里;客户选择购买商的根据不仅仅只是比较产品的价格、性能、价值等,同时也注重着其公司的售后服务质量。经过测试后发现电容电流测试仪,在使用中试验简单数据准确且携带方便,所以在选购的电容电流测试仪器中性价比更为突出。
责任编辑:YYX
