电力变压器的变比组别试验
变压器
274人已加入
  电力变压器线圈的一次侧和二次侧之间存在着极性关系,若有几个线圈或几个变压器进行组合,都需要知道其极性,才可以正确运用。对于两线圈的变压器来说,若在任意瞬间在其内感应的电势都具有同方向,则称它为同极性或减极性,否则为加极性。变压器联结组是变压器的重要参数之一,是变压器并联运行的重要条件,在很多情况下都需要进行测量。
  一、变压器极性组别和电压比试验的目的和意义
  在变压器空载运行的条件下,高压绕组的电压和低压绕组的电压之比称为变压器的变压比:
  电压比一般按线电压计算,它是变压器的一个重要的性能指标,测量变压器变比的目的是:
  (1)保证绕组各个分接的电压比在技术允许的范围之内;
  (2)检查绕组匝数的正确性;
  (3)判定绕组各分接的引线和分接开关连接是否正确。
  二、变压器极性组别和电压比试验方法
  1、直流法确定变压器的极性
  测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法。
  直流法:用一节干电池接在变压器的高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表,实验时观察当电池开关合上时表针的摆动方向,即可确定极性。
  2、直流法确定变压器的组别;
  3、用GWB-II变压器变比测试仪测量变压比。
  三、注意事项和结果分析
  (1) 直流法确定极性时,试验过程应反复操作数次,以免发生因表针摆动快而作出错误的结论。
  (2) 在测量组别时,对于变压比大的变压器应选择较高的电压和小量程的直流毫伏表,微安表或万用表;对变压比小的选用较低的电压和较大量程的毫伏表,微安表或万用表。
  (3) 变压器的变压比应该在每一个分接下进行测量,当不只一个线圈带有分接时,可以轮流在各个线圈所有分接位置下测定,而其相对的带分接线圈则应接在额定分接上。
  (4) 带有载调压装置的,必须采用电动操动装置变换分接。
  (5) 整个测量过程要特别注意变压器A和a不能对调,否则高压将会进入桥体。
  (6) 当逐渐增加试验电压时,电压表迅速上升至满度时应关掉电源进行检查。
  (7) 对所测得的结果,各相应分接的电压比顺序应与铭牌相同;额定分接电压比允许偏差为,其他分接的偏差应在变压器阻抗值的以内,但不能超过。
  研制出了新一代GWB-Ⅱ 全自动变比组别测试仪。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完,自动测量接线组别,自动进行组别变换,自动切换相序,自动切换量程,一次测量完成,自动切断试验电压,是电力工业部门的理想测试仪器。
责任编辑:YYX
