如何改进绕线式电动机的启动电路
1.3w人已加入
某发电厂起重行车电动机用的频敏变阻器发生烧毁事故,经查为控制电路中一只中间继电器故障所引起的。频敏变阻器顾名思义,它是一个对电流频率敏感的可变的电抗器。它是一个特殊的三相铁芯电抗器,在其三柱铁芯上,每柱有一个绕组,三个绕组接成星形。该频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化会有显著的变化。电流频率高,阻抗值高,电流频率低,阻抗值低。因此,频敏变阻器的这一对频率的敏感特性,非常适合于控制异步电动机的启动过程。启动时,转子电流频率fz 最大。Rf 与Xd 最大,电动机可以获得较大起动转矩。启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低,Rf 和Xf 都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。启动完毕后,频敏变阻器短接被切除。如果电动机启动完成后它未被切除,时间一长,频敏变阻器有可能被烧毁。
该电动机的控制回路接线图图1。
启动电路
动作原理:按动SB2,接触器KM1吸合,并通过其常开触点自保持。KM1吸合后,电动机接入频敏变阻器开始启动。同时,KM1接通时间继电器KT1。待KT1的整定时间到后,接通中间继电器KA1,KA1又接通接触器KM2,短接电动机的转子绕组,切除了频敏变阻器,KM2且自保持,电动机进入运行状态。
如果运行中,KM2或KA1发生故障,都将使KM2断开,使频敏变阻器又接入到电动机的转子回路中,电动机的转速将下降。由于此时电动机定子电流尚未达到热继电器KH的动作值,热继电器不会动作,使得频敏变阻器长期通电而烧毁。而该厂电动机控制回路中的中间继电器KA1故障,就是该频敏变阻器烧毁的主要原因。
为防止上述频敏变阻器的烧毁事故,特对原控制回路进行了改进。改进后的接线图见图2。该接线图中增加了时间继电器KT2、中间继电器KA2。
启动电路
电路动作原理为:
按SB2,KM1吸合后电动机接入频敏变阻器开始启动。KM1同时接通时间继电器KT1、KT2(KT1的整定时间小于KT2)。KT1的延时常开触点接通后,KA1吸合,KM2吸合,切除频敏变阻器,电动机进入运行状态。KM2吸合后,断开KT1、KT2,KA1也随之断开。如果运行中,KM2故障,则KT1、KT2又重新接通。当KM2为瞬时故障,尚未达到KT1的整定时间时,它会又接通,则电动机继续运行。如果KM2为永久性故障,KT1、KT2的延时闭合触点会分别接通。KT2吸合后,其延时常开触点接通中间继电器KA2,KA2吸合后将断开KM1,使电动机断电,保护了频敏变阻器不被烧毁。该电路虽然增加了两只继电器KT2、KA2,但它们在电动机正常运行中,都是在断电状态,包括原有的中间继电器KA1。这样,运行中带电的只有KM1、KM2,即节电,并使可靠性大大增加。这是本电路特有的优点。
责任编辑人:CC
