坐镇风暴,热血冰心!外星人x15/x17全新超级散热架构彰显诚意
  散热一向是众多游戏玩家选购笔记本产品时的一大关注焦点。因而,每一个成熟的笔记本电脑品牌,都会在新一代产品的散热功能倾注不少的心血,被消费者视为行业标杆的ALIENWARE正是其中的佼佼者。在全新外星人x15/x17为我们带来的诸多惊喜当中,再度进化的新版CRYO-TECH超级散热架构展现了肉眼可见的强悍散热性能。
  在外星人多年孜孜以求更佳散热方案的经验和技术积累下,ALIENWARE x15/x17协调性地整合了精致纤薄的姿态与强劲内敛的散热两大优势。
  基于ALIENWARE独有的CRYO-TECH超级散热架构,ALIENWARE x15/x17加入了四区域独立运行智能风扇,无需用户手动设置,就可以自动根据不同片区的温度检测情况进行智能调速。同时,它还配备了4个平衡负载的铜复合导热管,用来高效导出GPU和CPU中持续变化的热量。高压驱动风扇搭载了由纯铜质散热组片组成的散热组件,进一步优化核心组件的散热效果。采用空气动力学特殊叶片设计的扇叶经过了形状与密度的双重优化,在保证风压的情况下还能降低玩家可感知的噪音。
  为了达到更强的散热效果,ALIENWARE x15/x17散热性能全面升级,带来了独家31号元素导热层、四风扇对流通风设计、智能独立控制风扇技术、智能模式控制、TCC温度墙设计,五项突破性的散热专利技术,充分保障了硬件设备在高效运转下的持久稳定。
  一、独家31号元素导热层
  ALIENWARE x15/x17使用了镓硅液金化合物作为独家31号元素导热层,相较于常见材料它具有更强的导热性。与前代ALIENWARE m15 R4相比,全新ALIENWARE x15/x17在耐热性能上有着25%的提升,储能空间也是原来的双倍(仅在搭载RTX™3070或仅在搭载RTX™3080显卡时,CPU添加独家31号元素导热层)。镓硅液金化合物拥有更低的流动性,因此可以与CPU形成稳定结构;而更低的空间占有度,也让机身内部结构变得更加紧凑。
  独家镓硅液金化合物在体积较小的CPU核心上优势显得格外突出。当然,由于镓硅液金化合物自带导电特性,这也对组装技术提出了更严格的要求。ALIENWARE在该方面有着非常成熟的技术和工艺,得以在纤薄的机身上施展更高标准的组装技术。
  基于独家的镓硅液金化合物散热,ALIENWARE x17还在在CPU与4个铜复合热管之间加入了VC(Vapor Chamber)真空腔均热板,运用腔内导热纹理再次扩大热交换面积,使高温区域的热量能够以蒸汽的形式进行更迅速、更均匀、更稳定的即时导出。
  二、四风扇对流通风设计
  ALIENWARE x15/x17采用了4风扇设计,来打造更强大的散热功效。一个双对流风扇用于进行对流风交替冷却核心温度,更快速地执行空气导热,再辅以上下双进风口、左右后方出风口的区域划分,更加高效地导出热量。在底部吸入冷气的同时,还通过机身两侧和后侧的出风口排出热气流,综合实现高效率的核心组件散热效果,让核心温度得到有效降低,使键盘区域的温度始终保持在合理范围内。
  三、智能独立控制风扇技术
  ALIENWARE独家的专利智能技术,还可以使4风扇同时独立智能运行,根据各区域的不同温度状况在加速、降速、稳定风速三种不同状态之间自动切换,更精确地把握散热和功耗的平衡。
  四、智能模式控制技术
  配合ALIENWARE专利5段AWCC性能控制,玩家可以自由调整为性能模式(可通过FN+F1一键开启)、冷却模式、静音模式、全速模式、均衡模式,一键操作即可实现对双芯功耗和温度的变量把控。
  每种智能模式的性能设定均有对应的CPU与GPU时钟频率、平均与最高功耗以及温度上限,让用户可以更轻松地进行设置调整,将精确到多项数据的复杂管理放心交给智能系统。
  五、TCC可调节温度墙设计
  考虑到硬核游戏玩家与硬件发烧友对于PC性能有着更极致的追求,ALIENWARE在诸多散热独有专业科技的基础之上,还在x15/x17系统中融入了TCC offset可调节温度墙。通过这一设计,玩家可以在不断的调试当中尝试让自己的PC实现巅峰性能。
  玩家只需在TCC可调节温度墙中设置对应的参数,就可以精准把控CPU的上限温度。对于一些GPU性能要求比较高的游戏,它可以轻松实现高性能与低温度的兼顾平衡,在保证流畅帧率的同时,稳定控制CPU温度在合理范围。
  玩家可以在BIOS TCC Activation Offset内进行CPU温度设定, 0~15为温度负向,代表100~85度的精确温度定义,更加直观地来优化电脑的游戏性能。以《刺客信条:英灵殿》为例,TCC Activation Offset 5为最优设置,平均帧数达到峰值75.2,实现高帧率、低温度的畅爽游戏体验。
  在掌握设置技巧之后,玩家可以在运行游戏时再度提升“温度墙”的触发阈值,让CPU以更强劲的性能在持久稳定的情况下提高游戏效果。对于FPS游戏,这一体验将会有尤其明显的效果提升。而且,在运行《生化危机8》这类3A级游戏大作时,更高的“温度墙”阈值也会让全特效画面呈现地更为流畅丝滑。
  降伏热量,释放热血。搭载了全新CRYO-TECH超级散热架构的ALIENWARE x15/x17,为实现高效、稳定、便捷的散热下足了功夫。是时候考虑感受ALIENWARE x15/x17所提供的游戏体验了!
  全新ALIENWARE x15/x17,挑战边界。即将正式登录官:https://j.youzan.com/zmLCs2
  发售时间和价格
  • ALIENWARE x15 & x17
  o 6月1日起提供限定配置版
  o 6月15日起提供全配置版
  o x15售价人民币16999 元起
  o x17售价人民币 18999 元起
  • 相关推荐
  • 热点推荐
