cpu
节后装机小高潮 CPU散热器选购有妙招
DIY市场在09年末推出了不少的新品,对于超频玩家来说是非常重要的一年。选购一款好的散热器是众多热衷于超频玩家的必要工具。不管您选购的i7还是245或是E5300处理器都需要一个超频的好帮手那就是散热器。现在散热器市场产品众多,国内国外品牌中,具有不错实力的产品不计其数。今天笔者给大家带来几款09年较为出众的散热器产品,希望能帮助玩家处理器能发挥更强大的运算潜能。
09年散热器市场高端战火不减
纵观市场上散热器主要分为主打高端的国外品牌,中低端的国内品牌。其中利民的U120E/Vneomous都是进来叱诧高端市场的主力产品,还有就是猫头鹰的三明治NHD14新品,在入市之后又重燃起了玩家心目中的超频战火。说起09年散热器市场玩家关注更多的是一些有个性工艺精的新品。其中多数外来知名品牌也获得国内用户的不少好评,例如变形金刚、雷神之锤、GEILD、风灵、极冻酷凌(GT)等等产品在玩家的超频中都有不错的成绩表现。
| 产品列表 | |
| i7: |
利民 Venomous X 480元 猫头鹰Noctua NH-D14 560元变形金刚Megahalems 490元True Spirit风灵288元 |
| i5: |
九州风神 冰凌400黑玉 188元 Tt ISGC-300 298元超频三南海五超值版288元AVC火焰之心59元 |
| 630/E8XXX: |
极冻酷凌 GT 5710 188元 九州风扇贝塔200+ 68元AVC飓风战士PLUS 88元超频三红海标准版HP-928 88元 |
| 245/E5300: |
超频三 青鸟4 58元 AVC奥古斯都35元极冻酷凌Igloo 5610+(PLUS) 85元酷冷至尊猎鹰48元 |
中低端散热器市场可以说,被国内散热器品牌所垄断。在09年大红大紫的九州风神和超频三都获得国内消费者一致的认可。其中主打中端的冰凌400黑玉、冰刃至尊、南海5/自强系列在超频成绩中甚至不输给高端外国品牌。此外,低端散热器也获得了很大的成功。像是红海标准、青鸟4、贝塔、Z200、火星等等这些产品也成为了替代原盒OEM扇的首选。
09年年末很多厂商都已经开始,开发自己的新的产品线。在壹零年初始会有更多的新的产品与大家见面。相信无论您是准备在壹零年里玩高端还是入手中低端平台,都能找到一款适合自己平台的散热器。
COGAGE散热器 COGAGE True Spirit 点评 报价 评测 COGAGE散热器论坛
说到Intel i7处理器可谓是一颗潜力巨大的CPU,这颗i7 920用原包风扇都可以抗住3.6G频率,如果配上一枚更加强劲的散热器可以让它飞的更高更远。时至壹零年相随着CPU价格的走低入手它的人会更多,所以选购一款什么样的散热器成为不少DIY发烧友头疼问题。由于是高端CPU所以自身超频潜力和超频空间更加大,所以超频发烧友都用自己的神器来驾驭它,在散热器论坛的讨论贴也是越发的激烈,笔者甄选了几款经典的散热器介绍给大家。
Intel酷睿i7 920(散)
Intel i7 920处理器采用了先进的45nm制程工艺,并采用全新的Nehalem架构,放弃了前端总线这一概念,转而支持了更为先进带宽更高的QPI总线,并且将整合在北桥芯片中的内存控制器转移到了CPU当中,使得CPU对内存的控制能力得到了全面提高。
TR Venomous X
利民Venomous X(毒液)
Venomous X版的设计在大体上与U120E相当,让我们一眼看上去很难分辨两者。但是既然是新版就要有改变,V版的鳍片采用不同角度冲压设计配合鱼鳍状切割,让整个鳍片阵看上去立体感超强,鳍片阵两侧采用双边扣fin技术,增大上下鳍片的牢固性,和鳍片内部的风压强度。
散热器采用6根镀镍热管,每跟热管直径均为6mm,通过双排错位排列法排列,对于CPU的热量能有更强的负载力。热管的一头通过穿fin技术,贯穿整个鳍片阵列,并在顶部使用了热管回扣技术固定住所有鳍片。
底座方面的工业设计极为精致,镜面碾压技术让底座光可照人,底座的平整触面让它能很好地贴合CPU表面,能带走所有CPU散发出的热量。六根热管整齐均匀地排列在底座背部,让散热器能更均匀地把热量传导到鳍片阵列当中。 猫头鹰 Noctua NH-D14
猫头鹰Noctua NH-D14
猫头鹰Noctua NH-D14侧面&底座
猫头鹰 Noctua NH-D14的设计就像三明治。双塔式散热器片中间夹带的是自家的14CM超大风扇NF-P14,另一侧安装的也是自家的12CM风扇NF-P12。整个散热器的三围为160mm X 140mm X 130mm, 重量为900g,加上两把风扇总重量为1240g。
热管方面,NH-D14采用6根高效镍镉热各管贯穿42层鳍片,双塔也就是48层鳍片,每层采用扣Fin设计加上完美的焊接技术更快传递热量。所有鳍片均采用镍镉处理增加了抗腐蚀性和不易氧化的特性。
底座方面,产品采用的纯铜处理,延续了猫头鹰散热器,镀镍,铣平,抛光等工序,使底部与CPU最大接触,尽可能增加接触面积和减少底面与CPU面接触的空隙。平整光滑的底面利于热量的传递,使底面瞬间吸收更大的热量。 变形金刚 Megahalems
变形金刚Megahalems外观
变形金刚Megahalems鳍片&底座
Megahalems的双塔式架构是为了让热源集中于两侧——众所周知风扇风力最强的地方是两侧,中间是风力盲区。热源集中到两侧之后,辅以较宽的鳍片间距便于使风扇吹透,鳍片中间距达到了2.5mm。此外,产品鳍片设计特殊,中间隔断处为封闭状,而两侧开放。独特的架构设计,令散热效能更为出众。
热管方面,配备6热管设计,能够照顾到所有桌面处理器核心面积,最为合理。热管和鳍片通体采用镀镍处理,防腐蚀效果更为出众。产品提供的扣具可以支持LGA775/1156/1366以及Socket 939/AM2+/AM3等平台,扩展非常丰富 True Spirit风灵
True Spirit风灵散热器
说起COGAGE这个品牌,可能许多朋友都不知道。但是提起利民,相信许多玩家都会眼前一亮吧?其实COGAGE就是利民旗下的一个子品牌,风灵散热器继承了纯正的风冷之王U120E的血统。散热效果非凡似乎是理所应当。风灵散热器标配的是一颗12cm的静音风扇,最高转速为1500转。当您的机器无需主动散热时,可以将此风扇拆下,享受静音快感。
风灵散热器使用塔式侧吹结构,产品装备了4个纯铜热管,而且鳍片也经过特殊设计。散热器装备了1颗12cm风扇,通过强大的风量有效提升了产品的性能。这款散热器支持Intel LGA775/1366平台。
i5处理器的性能和价格,对于预算不足而又钟情INTEL四核的朋友有来说是不错的选择。在性能上要比Q系列的处理器更加稳定功耗更低。散热器搭配方面使用i5的用户多数会选择国内散热器作为首选。其实现在国内品牌的中端散热器都非常成熟,有些成绩已经可以赶超国外大厂品牌,并且在价格方面有更突出的表现,今天笔者收集了几款i5用户经常点名的散热器给大家介绍一下。
Intel酷睿i5 750(散)
酷睿i5 750处理器采用了全新LGA1156接口,Nehalem架构设计,虽然在工艺上不及32nm工艺,但是其功耗及性能表现依然非常优秀。其主频为2.66GHz,四颗核心共享8MB三级缓存,但与酷睿i7处理器相比并没有提供超线程功能,但依然提供了睿频技术,在开启睿频的情况下,可以将一颗核心的频率自动提升至3.2GHz,该处理器TDP 95W。主板提供了4个DDR3 DIMM内存插槽,支持双通道DDR3 1333/1066内存,最大支持16GB容量,足够满足高级玩家的使用需求。
九州风神 冰凌400黑玉
九州风神冰凌400黑玉
冰凌400黑玉使用了塔式侧吹结构,在保证CPU散热的同时,也加强了主机风道的散热效果。散热器整体进行了镀黑镍处理,鳍片设计也很特别,双面对穿的结构有效增加了鳍片的利用率,加强了散热效果。散热器装备了9cm黑色半透明风扇,其转速达到了2200转,最大风量为37CFM,而噪音得到有效控制。散热器拥有4根6mm热管、纯铜底面,底面进行了镜面滚压技术处理,可以更紧密的贴合CPU表面,使CPU的热量迅速传到至鳍片。
超频三 南海五超值版
超频三南海五超值版外观
散热器使用塔式侧吹结构,产品鳍片规模巨大,总共约有50片左右,并侧鳍片两侧都运用了封闭式设计,有效提高了通过鳍片的风速。每片鳍片都采用凹凸冲压技术,增加了鳍片的储热面积。让所以鳍片能存储更多的热量,对于在散热器加装单风扇的玩家来说也可以高枕无忧。
南海超值版拥有5根8mm热管,底部使用H.D.T热管直触技术,将CPU热量直接传导至热管,使这款散热器拥有比普通产品更高的热传递效率。热管另一端使用穿Fin工艺配合三角形错位设计让鳍片表面的热量更加均匀。
Tt ISGC-300
Tt ISGC-300外包装
作为完全面向高端玩家设计的CPU散热器,ISGC-300采用标准的高塔式设计,尺寸为126mm×71mm×161mm,重697克。产品采用的120mm风扇转速为800-1300rpm,最大噪音值为16dbA,而该产品低噪音的秘密主要来源于其所采用的樱花式风扇。
散热器配备了4根6mm的U形热管,热管使用穿Fin技术贯穿全部鳍片,而且散热器的出色设计保证安装时和主板之间的兼容性。散热器顶部的热管封闭口已经用保护套罩住了,防止刮蹭对热管可能造成的伤害。
产品底座采用纯铜材质打造,表面进行了高端打磨处理,背部连接4跟热管,让CPU表面的热量直接传递给底座,快速高效减超传递四角。
AVC火焰之心
AVC火焰之心
AVC火焰之心散热器拥有5种不同颜色,与奥运五环相同,因为其正是2008年奥运之前推出的产品。纯铜底座配铝挤鳍片一体化设计,沿袭传统散热方式,而双热管贯穿纯铜底座配合铝质穿Fin鳍片,则利用高效的热管加强散热。双双联合,性能更为出众,品质更为可靠。
由于散热器整体非常小巧,因此只使用70*70*15mm风扇。不过却可以提供3500rpm转速,风量达到了46.04CFM,几乎是CPU原装散热器的2倍,性能出众。风扇采用专利液压轴承,使用寿命可达50000小时,品质更为可靠。
