无死角螺旋板式换热器的结构性能
今日头条
1193人已加入
无死角螺旋板式换热器结构及性能
1、无死角螺旋板式换热器本设备由两卷制而成,形成了两个均匀的螺旋通道,两种传热介质可进行全逆流流动,大大增强了换热效果,即使两种小温差介质,也能达到理想的换热效果。
2、在壳体上的接管采用切向结构,局部阻力小,由于螺旋通道的曲率是均匀的,液体在设备流动没有大的转向,总的阻力小,因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。
3、I型不可拆式无死角螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有较高的密封性。
4、II型可拆式无死角螺旋板式换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其中一个通道可拆开清洗,特别适用有黏性、有沉淀液体的热交换。
5、III型可拆式无死角螺旋板式换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其两个通道可拆开清洗,适用围较广。
6、单台设备不能满足使用要求时,可以多台组合使用,但组合时必须符合下列规定:并联组合、串联组合、设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联,一个通道串联。
责任编辑:tzh
