过滤性测试仪器适用于专业的滤料测试
今日头条
1193人已加入
过滤性测试仪器
全新的滤料过滤性能测试仪能模拟袋式除尘器中滤袋的使用过程,按照标准流程对过滤材料进行老化(通常需要持续多天),待滤料性能趋于稳定,测试特定浓度气溶胶通过滤料前后“特征过滤指标”(包括压降曲线、剩余压降、过滤/清洁周期、剩余粉尘层质量以及透过滤料样品的粉尘质量等)结果可用于评价滤料在实际使用过程中的过滤效能 。
适用于专业的滤料测试
滤料过滤性能测试仪是为评价袋式除尘器用滤料及滤袋的动静态除尘效率、过滤性能等设计的测试仪器,通过模拟滤料在实际使用过程中的真实情况,快速获取滤料的使用性能评价参数,准确评价过滤材料的品质、性能、寿命等。为新型过滤材料的研发,产品质量控制,材料性能验证等提供数据依据,是科研,检 测,工业生产等领域的产品性能验证的最佳选择。
主要测试参空气先送入竖向发尘管道产生充满灰尘的脏气流。粉尘在发尘器内随压缩空气分散,形成一致浓度后平均分布整个竖直管道並向下流动,部分达到横向管道随吸气气流经过受试滤料,使其暴露在恒定的气流和粉尘浓度来模拟可清洁滤料的运作。
粉尘形成粉饼,导致压降增加,差压传感器实时检测受试滤料前后压降的变化。一旦压降达到预设值,系统释放清洁压缩空气脉冲朝向脏气那面生成的粉饼,不影响气流地进行反吹清灰
(在线清洁)。之后受试滤料又重新过滤灰尘,如此周而复 始。清洁脉冲必须时间精确和重复性高,使每次穿过滤料的受压面平均和一致。
移除的粉饼和剩余的粉尘随垂直气流往下掉到脏气管底部的粉尘收集器。仪器并配备脏气过滤器,使粉尘不会在受试滤料的脏气上游再分散,而导致不明确的粉尘浓度,令测量无效(特别是重要参数:残余压降值);此设计实现无差错的长期运作,不需因清理粉尘沉积而经常全面中断测量出口粉尘浓度
fqj
