金属比热容测定仪的实验内容介绍
今日头条
1191人已加入
金属比热容测定仪
冷却法金属比热容测量实验仪
库号:M234712
冷却法金属比热容测量实验仪以铜作为标准样品,在两种不同冷却环境下,测量铁、铝样品在100℃时的比热容。本仪器根据牛顿冷却定律,用冷却法测定金属的比热容。在实验方法上,样品的冷却条件不仅有利用室温环境下的自然冷却,还增加了利用风扇制造强制对流来进行冷却,从而可以比较分析两种冷却条件的优劣;在实验装置上,加热器采用了工作于安全电压且自带限温功能的PTC加热板,温度传感器则以PT100铂电阻取代了传统的需要以冰水混合物作为冷端的铜-康铜热电偶,且加热器与样品室由传统的上下竖直结构改为了左右横向结构,加热器在样品室内外的上下移动改为了样品在加热器与样品室间的左右滑动,使得实验操作更为便捷。
通过本仪器的实验学习,可以使学生了解金属的冷却速率与冷却环境的关系,并掌握冷却法测量金属比热容的实验方法,可用于高校基础物理热学实验和设计性、综合性物理实验。
实验内容:
1.学用PT100铂电阻测量物体的温度;
2.在强制对流冷却的环境下测量铜、铁、铝样品在100℃时的比热容;
3.在自然冷却的环境下测量铜、铁、铝样品在100℃时的比热容。
fqj
