克莱斯勒皮革弯折测试仪的详细说明
今日头条
1193人已加入
克莱斯勒皮革弯折测试仪简介
克莱斯勒弯折测试仪一次试验中能同时对4个样品进行测试,即有3个弯曲测试工位和1个折叠测试工位。仪器工作时,弯曲试样被夹具夹紧两端,并拉紧,其一端保持固定,使另一端水平移动,可进行弯曲试验。将折叠试样两端夹持于两个相对的平板之间,当两平板接触并夹紧时,可对试样的折叠区域施加12lb的负载。关闭平板对试样施加该固定压力即可进行折叠试验。
1. 仪器安装
克莱斯勒弯折测试仪设计用于控制测试实验室。测试仪能被快速地安装在测试工作台上使用。安装方法如下:
(1) 取出设备,小心不要损坏暴露在外面的开关按键,或者控制面板。注意:仪器配有三个测试砝码。仪器安装过程中取出它们,放在旁边。
(2) 把装置放在一个完全稳定和水平的测试工作台上。保证仪器周围表面干净,以至于安全准确地进行试验。确保测试工作台在仪器工作过程中不会移动和摇晃。
(3) 为达到zuijia测试效果,需要提供一个充分自由的环境和空间。
(4) 将电源线插入电源,参考仪器铭牌上适宜的工作电压和频率。
(5) 仪器准备好开始工作。
2. 试验准备
(1) 检查仪器处于水平状态。
(2) 打开电源开关。
(3) 使用启动和停止按键,轻推仪器水平移动横杆,使其弯曲试验上/下夹具对齐(处于同一垂直线上)。
(4) 按照说明书技术参数的规格要求准备试样。
(5) 先用弯曲试验上夹具夹紧弯曲试样上端,然后将下夹具沿导杆向上滑动至导杆的152mm标记处,在该位置将弯曲试样下端夹紧。为使试样正确安装,应保证夹具在试样两边相同的位置夹紧试样。确保试样与夹具对准平齐,让张力均匀地分布在试样上。
(6) 安装张力砝码,将砝码沿其开口位置部位推进弯曲试验下夹具下方的砝码柱,推到底后通过旋转底部的螺钉将砝码锁紧。此时,砝码和下夹具组件可对试样施加8lb.(36N)负载。注意:应确保夹具将试样夹紧,及砝码安全锁紧,避免试验过程中试样或砝码松脱,导致砝码落下损坏仪器或砸伤操作者。
(7) 依次按照(5)-(6)步骤将两个弯曲试样和砝码安装至余下两个夹具。
(8) 在位于可移动支柱末端的压力板之间装入折叠试样,并使试样底布向外,涂层面相对。通用夹具和锁紧螺钉安全夹紧样品,确保试样不能移动。
(9) 调整压力板压力,使仪器工作时移动横杆推动压力板闭合至极限位置时,对试样施加压力为641N(12lb)。
(10) 将计数器归零,并设置所需要的工作次数。仪器出厂设置为5000次。
3. 操作方法
(1) 按下正面控制面板上的开始按键,仪器即开始工作。弯曲试样和折叠试样同时进行测试。仪器工作至所设定的工作次数后自动停止运行。
(2) 取下弯曲和折叠试样,检查它们的破裂,损耗情况,观察外观上的破裂程度、以及是否出现白化、龟裂、分层等现象。
fqj
