你知道水质多参数浮标监测系统是怎么样运行的吗?
今日头条
1193人已加入
水质多参数浮标监测系统
我国目前大部分地区的水环境监测主要是以化学化为主。即人工定期(或不定期)的现场采样、化验、水质分析。这样工作量大且具有随机性,不能反映整个水量水质的变化过程,因而不能做到为水环境评价和环境治理的可靠依据。
由于我国经济发展过程中出现越来越多的水环境污染问题,近年来已充分重视和加强对环境污染的治理。为了配合这项工作,改进水环境监测手段和方法已显得尤为重要。
深圳市云传物联技术有限公司在充分调研、考察、征询客户意见等基础上,研制开发了集自动化、即时化、智能化于一体的经济实用的水质量无线监测系统。该系统可以对排污口污水的PH值、DO、温度、电导和排污流量进行实时监控,通过GPRS/CDMA无线终端将数据传送到监控中心和环境管理部门,工作人员可以在监控中心或办公室进行远程监测,随时得到即时数据报告,实现远端无人值守。
产品简介
随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,重庆安耐恩环境技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。该系统采用预集成户外监测机柜,占地面积小于1平方米,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。
AN-WMSM型微型水质监测站主要针对当前在环保、水利或水务等应用场景中对高密度、低成本和高频次等要求应运而生的新型水质在线监测产品。
监测要素
可同时配备少量监测因子,根据实际使用进行选配组合。
常规九参数:五参数(pH、电导率、溶解氧、浊度、温度)、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。
营养盐:硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硅酸盐等。
有机物:化学需氧量、挥发酚、水中油等。
无机阴离子:硫酸盐、氯化物、氟化物、硫化物等。
其他:叶绿素、蓝绿藻、重金属(分光光度法)、流速、流量、水位等。
产品构成
微型水质在线自动监测站由采水单元、预处理及配水单元、分析单元、数据采集与传输单元、控制单元、辅助单元等组成,可选配质控单元、远程监控平台。
典型应用
湖泊水质在线监测和预警;
水源地水质监测和预警;
水产养殖区水质评价;
富营养化状况监测和调查;
藻类和浮游生物量估算及其分布调查。
水质多参数浮标监测系统
系统概述
水质多参数浮标监测系统由浮体、测量传感器、数据采集控制、无线数据传输、太阳能供电五个功能单元组成,是一个集监测分析、数据采集传输于一体的浮体水质监测系统。该系统主要用于湖泊、河流、水库、入海口、金海岸、水产养殖区等生态环境水质检测,能够为生态评估、水体环境的预警、预报和管理提供实时数据依据。
系统组成
浮体:由具不锈钢、闭孔弹性泡沫等材料复合而成,各项指标均符合标准,并可根据实际需要定制。浮标通过浮标底座的锚系统与锚链系统连接,可以稳定的定点布设和维护,浮标能够适应恶劣的气候条件、自身防撞性好。浮体结构针对各类监测传感器的精密设计,方便后期维护和软硬件扩展。
可配备传感器:PH/ORP值、水温、浊度、溶解氧、电导率、盐度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、色度、氨氮、TOC、COD、BOD、氟化物、余氯、叶绿素A、蓝绿藻、水中油、营养盐、气象参数等,可根据用户需求扩展。
数据采集控制:数据采集器按照预设频率采集所有的传感器数据,通过无线通讯手段实时传输到监控中心,也可通过USB现场下载历史数据。
数据传输:通过GPRS或CDMA无线通讯方式传输数据。
供电系统:由太阳能电池板、蓄电池、智能充电控制器组成。
系统特点
1.监测功能强大:设备集成度高,可对多种水环境因子实时监测,维护成本低,组网灵活、快捷。
2.野外工作能力强:采用多晶硅太阳能电池板供电,配备大容量高性能免维护蓄电池,保证系统供电充足。
3.数据采集控制功能强大:采用低功耗设计方案,可连续或休眠工作,具有多路模拟量、数字量和多个可编程串行传感器通道,可便捷地连接多种传感器和多参数分析仪器。
4.数据通讯:系统通过内置无线GPRS或CDMA模块上传下载数据或进行参数设置,可实现双向通讯管理,也可在监测现场实时读取数据。除此之外,系统可以对水质阀阈值浮标状态异常进行报警。
5.系统开放性:系统可根据监测的要求,灵活增减各种传感器或多参数分析仪,可快速组建有效的监测网络,可兼容其他品牌多参数分析仪器。软件免费升级换代,降低系统维护成本。
6.安全防护系统:采用高精度GPS定位传感器,脱离预设范围即可报警。配备太阳能警示航标灯、雷达反射器和防雷系统等。
责任编辑:lq
