焊接换热器需要具备哪些技能
今日头条
1184人已加入
钛材螺旋板换热器是由两个平行的金属板卷形成的两个螺旋通道,冷热流体之间通过螺纹板壁来交换热量。螺旋板换热器有可拆的和不可拆的两种型式。
钛材螺旋板换热器应用广泛,焊接工艺要求较高。下面是苏州钛材螺旋板换热器厂家整理的一些,焊接换热器需要具备哪些技能的介绍,希望对您有所帮助!
一、技能要求
1.该技能是螺旋板热交换器常用的焊接技能,其他要求根据设备施工图和螺旋板热交换器进行制造、检验和检验。
2.焊接钛材螺旋板换热器设备应由持证焊工开展施焊。焊接结束后,请在焊接附近打上焊工的钢印,或者班长要好好保存焊接的原始记录。
3.施工图纸不规范时,对接焊缝余高为0~2毫米,角焊缝焊脚高度相当于两个连接件中较薄的厚度。
4.卷制螺旋板的钢板宽度必须保持一致,否则,在卷制成型后,螺旋板的两端面应磨至同一高度,否则会影响焊接质量。
二、焊接前的准备
1.焊接前,不锈钢焊接材料坡口两侧各10~20mm规模内的氧化物和杂质应清洁,坡口两侧各100mm规模应涂白濑粉,或采用其他防飞溅方法。
2.焊接前,焊条应按说明干燥。焊工领取时,拿着焊条保温桶,随意拿取。
钛材螺旋板换热器焊接时应该掌握什么技术?
三、焊接
1.两通道相互连接的圆钢,应选用两点对称点焊。圆钢直径小于或等于10毫米时,焊接点的长度不得小于6mm,当圆钢直径大于10mm时,每焊接点的长度不得小于8mm.
2.圆钢点焊质量应全部检查,如果发现烧穿和漏焊,应尽快补焊。
3.控制焊接变形:
3.1.卷成型后,螺旋板的两端平整,端各通道的点焊固定如下:点焊距离@≤100。
3.2.>15㎡的螺旋板采用两端面更换的施焊方法,即在1/2区表面焊好后,在1/2区表面焊好另一端面的1/2区域,然后在原端面进行更换,直到焊完为止。
3.3.焊接时,从螺旋板的中间向外焊接。
以上为苏州钛材螺旋板换热器厂家对于焊接技能需要注意的问题介绍,如果您还想了解更多关于螺旋板换热器方面的知识,欢迎来厂参观考察,我司40年行业经验,40年口碑积攒,研发制造的换热器在各行业深受客户青睐。
责任编辑:tzh
