低压接地电阻柜的工作原理是什么
今日头条
1194人已加入
我国的《煤矿安全规程》中明确规定:中性点直接接地的变压器或者是发电机不允许直接向井下供电,煤矿井下电网690V系统中性点不允许直接接地。之前一般采用消弧线圈方式接地,近年来主要采用接地电阻的方式。当安装中性点接地电阻柜之后,发生非金属性接地时,受接地点电阻影响,流过接地点的中性点的电流比金属性接地有显著的降低,同时,健全相电压也显著的降低,零序电压约为单相金属性接地的一半。
新思达电气NS-DR低压接地电阻柜主要由电阻器、漏电流继电器、电压继电器、电压表、击穿保险器,这些器件组成,通过电缆电线把这些器件连接起来,当发生故障时,低压接地电阻柜通过漏电流继电器(该继电器是电子式电流动作型漏电继电器,主要由零序电流互感器、 电子线路、试验回路及出口继电器组成,当穿过零序互感器的电路发生对地漏电时IA+Ib+IC+iN≠0.零序电流互感器副边就产生一个感应信号,此信号经电子电路处理,当漏电电流达到动作值时,使可控硅导通,出口继电器动作,利用常开、常闭触点控制主线路断路器或接触器断开,从而达到保护的目的。)检测到超过额定电流时,就会发出声音、灯光报警。NS-DR低压接地电阻柜分为户内型和户外型,进线方式可采用上进下出和下进下出,采用上进下出时柜体装有穿墙套管,柜体顶部装有吊环便于吊装。
责任编辑:tzh
