NS-DR低压接地电阻柜的特点介绍
今日头条
1193人已加入
变压器中性点接地电阻柜,一般指的是6-35kV系统用的接地电阻柜;但是低于6kV系统下,尤其是用于690V/660V系统下煤矿系统的低压接地电阻柜,也归到此类下。为了提高380V/660V/690V/1000V低压用电系统供电质量,减少因发生接地故障而引起的电动机回路断电,发电厂的主厂房内低压用电系统应该采用高阻接地,这样不仅避免了单相接地时引发立即跳闸的情况,而且当采用熔断器作为保护电器时可减少用电设备运行时烧毁的事故。
保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-DR低压接地电阻柜是变压器中性点接地电阻柜中的特殊存在,主要应用于低压柴油发电机组220V、火力发电厂380V、煤炭企业660V等电力系统或电力用户1000V的低压系统中。比如NS-DR-660V/690V低压接地电阻柜,常规配置特点如下:
1.电阻器阻值 0-880Ω,电压660V/690V,长期通流1A,采用优质不锈钢,可加抽头。
2. 电阻柜柜体 800×800×2200mm(宽×深×高),冷轧钢板材质,颜色由用户确定。
3. 漏电继电器 LLJ-100FS 适用于交流电压0~690V,变压器中性点接地电路中,与配套的电流互感器使用可检测出漏电流,同时输出接点信号,可根据客户要求配置不同漏电流值的继电器和零序电流互感器。
4. 电压继电器DJ131-400V 通过设置过电压、欠电压值。当检测电压高于过压值或低于欠压值,继电器动作,检测电压介于过电压与欠电压之间则继电器不动作,主要作为交流欠电压和过电压保护。
5. 电子式击穿保险JBO 为了防止在不接地低压系统中高压窜入,一般情况下采用击穿保险作为其主要保护装置。击穿保险器间隙由一对平板电极和一个孔的云母片组成,其放电电压大于相应的额定电压。一旦发生过电压,达到保险器的放电电压,间隙即行放电,故障电流经接地装置流入大地,从而可将过电压限制在一定数值之内。
责任编辑:tzh
