如何理解开关量/数字量/模拟量/脉冲量
今日头条
1191人已加入
工控系统中经常会出现开关量、数字量、模拟量、脉冲量等信号,对此应如何理解?
开关量
通常指触点的“打开”和“关闭”的状态,一般在电脑装置上也会用“0”或“1”来表示开关数量的状态。开关信号分为主动开关信号和被动开关信号,主动开关信号是指带电源的状态下,如220VAC、24VDC等无源开关信号;被动开关信号是指带电源的状态下,如“开”、“关”等无源开关信号,也就是又称干接点。
数字量
数量离散性,是指数组被分散,且没有中间值的数组。举例来说,一个开关可以获取的值是离散的,它只能是打开或关闭,没有中间状态。因此,数量型在时间和数量上都是离散的物理量,它所代表的信号是一个数字信号,它是一个0和1组成的信号。
模拟量
模拟量是指时间和数量上连续的物理量,它所代表的信号就是模拟信号。模拟量在连续变化过程中的任何一项值都是一个特定的物理量,例如温度、压力、电流等。
脉冲量
脉冲信号是指瞬间电压或电流从一个数值跃升到另一个数值的信号。经量化后,其连续变化规律为数位量,在工业应用中,有些流量计可输出脉冲信号,如椭圆齿轮量计常用其输出的脉冲信号。当它从0变为一个固定值并且保持不变时,它是一个开关数量。
数字量和模拟量之间的差异。
一、数字量在时间和数量上离散的物理量称为数字量,称表示数字量的信号为数字信号。举例来说,在工厂的成品包件中,打包机每打好一个成品包,就把它输入计算机进行统计(例如,每小时、每班、每天、每月的打包量),它的输入信号就是数字信号。
二、一种物理量,无论在时间上还是在数值上都是连续的,称为模拟量,表示该模拟量的信号叫做模拟信号。举例来说,热电阻在工作时输出的电阻信号属于模拟信号,因为在任何情况下被测温度都不会突然跳动,因此被测电阻信号在时间和数量上都是连续的。另外,该电阻信号在连续变化过程中的任何一个取值都有特定的物理意义,也就是说,它代表了相应的温度。
责任编辑:tzh
