皮带机轴径磨损的修复方法
今日头条
1195人已加入
某企业皮带机轴径磨损,轴承位直径φ190mm,磨损深度0.3-0.8mm。针对于该企业皮带机轴径磨损情况,我们是采用索雷碳纳米聚合物材料修复技术进行修复的,其现场修复情况如下:
1. 用外径千分尺对轴径进行测量,确认磨损量;
2. 使用氧气乙炔对轴径磨损表面进行烤油碳化处理;
3. 用磨光机对皮带机轴径磨损表面进行打磨处理,直至露出金属原色并表面粗糙;
4. 将SD7000脱模剂均匀涂抹至工装内表面;
5. 调和索雷碳纳米聚合物材料至均匀无色差,然后涂抹至待修复部位;
6. 安装工装,材料固化;
7. 拆卸工装并清理多余材料,检查修复尺寸;
8. 安装轴承,完成修复。
目前市面上可用于修复皮带机轴径磨损的方法有很多,为什么要选择索雷碳纳米聚合物材料修复技术呢?该技术有什么优势呢?该技术对于轴承位磨损修复和轴承室磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于传统的补焊机加工、电刷镀、热喷涂等修复方法;该技术可以完全在现场修复,不用对修复表面做二次加工处理,并且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成任何影响,安全可靠;该技术不是一种应急处理技术,通过材料的性能及针对性的修复工艺可以做到修复表面与轴承内达到原始的配合面,同时恢复轴原始设计的过盈尺寸,因此可以保证更好的受力,在轴承润滑保养得当、轴承不出现烧蚀的情况下,其使用寿命可达到甚至超过新部件的使用寿命。
责任编辑:tzh
