河道流量自动监测系统的功能及参数
今日头条
1184人已加入
河道流量自动监测系统【FT-SWQX】监测因子包括风速、降水量、地面组成物质;土壤抗蚀抗冲性,植被类型及林草覆盖度;水土保持设施数量和质量变化;对项目建设的永久、临时占地面积,扰动地表面积及直接影响范围进行动态监测;挖填方数量、弃土弃渣量及堆放面积。
功能特点:
1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网
4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
5. 支持LED屏显示兼容32768px
6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
7. 支持modbus485传感器扩展
8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台
技术参数:
名称 量程 分辨率 精度 备注
水温传感器 -50~80℃ 0.1℃ ±0.5℃ 标配
电导率传感器 0~200mS/m 0.2mS/m <±7% 选配
水质PH值传感器 0~14 0.01pH ±0.1pH 选配
浊度传感器 0.1~3000NTU 0.1ug/l <±5%FS 标配
溶解氧传感器 0~20mg/l 0.1
mg/l
±3% 选配
流速测量 0.15~21m/s ±1mm/s 8.8mm/s 选配
水位测量 30m <0.1% ±1-2mm 选配
PM2.5 0-1000ug/m³ 1ug/m³ ±15%测量值 标配
PM10 0-1000ug/m³ 1ug/m³ ±15%测量值 标配
一氧化碳 0-12.5ppm ≤10ppb ±1.5%F.S 选配
二氧化硫 0-2000ppb ≤10ppb ±1.5%F.S 选配
二氧化氮 0-2000ppb ≤10ppb ±1.5%F.S 选配
臭氧 0-2000ppb ≤10ppb ±1.5%F.S 选配
温度 -40-60℃ 0.01℃ ±0.3℃(25℃) 标配
相对湿度 0-100%RH 0.01% ±3%RH 标配
风速 0-60m/s 0.01m/s (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% 标配
风向 0-360° 0.1° ±2° 标配
大气压力 300-1100hpa 0.1hpa ±0.5hpa(0-30℃) 标配
降雨量 0-200mm/h 0.2mm 误差±10% 标配
光照度 0-100klux 10lux 3% 选配
太阳辐射(光电/热电) 0-2000W/M2 1W 3%
5%
选配
噪声 30-130dB 0.1dB ±1.5dB 标配
责任编辑:tzh
