水文水情监测平台的简单介绍
今日头条
1188人已加入
构成某一地区、某一时段水文状况的必要因素。如降水、蒸发和径流。是水文循环中的3个基本要素。此外,水位、流量、含沙量、水温、冰凌和水质等也可称为水文要素。各种水文要素可以通过水文站网的水文测验和观测来测定,是预报、研究水体水文情势的不同物理量。成某一地点在某一时间的水文状况的必要因素。包括各种水文变量和水文现象。降水、蒸发和径流是水文循环的三要素。有时,也把水位、流量、含沙量、水温、冰凌和水质等称为水文要素。水文要素由水文站网通过水文测验和观测加以测定,取得数据。
主要技术参数:
量程: 30m;
测量精度: ±1-2mm;
天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
天线结构: 尖锥形振子;
频率范围: 26GHz;
信号输出: RS485/MODBUS协议;
电  源: (6~26)V DC
过程连接:G1 /2螺纹或11/2NPT
介质温度:-40-120℃
过程压力:-1.0-3bar
重复性:± 2mm
精度:< 0.1%
频率范围:26GHz
防爆/防护等级:Exia II CT6/IP67
监测平台特点
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据。
雷达水位计分为5款,分别为:可测量距离为30米、可测量距离为25米、可测量距离为15米、可测量距离为10米、可测量距离为5米。
售后服务
服务及售后介绍
本公司提供两年的免费整机保修服务;两年内所有配件只换不修,提供终身整机维修,五年内提供成本价配件。本公司接到维修通知后应及时派技术人员维修。
服务及售后包括:
1. 免费的产品运输到客户指定地点。
2. 产品安装。每台设备提供一次的安装及调试。
3. 产品的两年质保。
4. 客户使用及维护。
5. 质保期外的优惠质保。
施工准备参考
监控立杆的预埋件基础施工:
1.基础的钢筋笼应临时固定,同时确保钢筋宠的基础顶板平面水平,即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量,观察其气泡必须居中;监控立杆预埋件基础混凝土浇捣必须密实,禁止混凝土有空鼓;
2.施工时要在预埋管口预先用塑料纸或其它材料封口,以防止混凝土浇捣时混凝土漏入预埋管中,造成预埋管堵塞;基础浇捣后,基础面必须要高于地平面5MM~10MM;混凝土必须要养护一段时间,以确保混凝土能达到一定的安装强度。
3.每一根金属立杆都必须接地,其接地电阻小于4欧;各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。路口窨井施工
4.净尺寸500×500×600(长×宽×高),标高同人行道面或绿化带,板面须光滑,设提孔,按国标制作盖板。各窨井土建具体数据视现场施工需要为准。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 监测
