焊锡膏和松香有什么区别
  焊锡膏和松香两者还是有不小的区别的。
  首先松香是一种天然的助焊剂,焊锡膏也叫助焊膏、助焊剂,是人工混合而成的化学制品。
  松香的助焊特性与助焊剂略有一些不同,松香一般只在用锡焊接紫铜、镀银、镀锡的表面时比较好用,焊铁、镍、黄铜表面时性能差一些。
  松香助焊时冒烟比较多,有碳化变黑的现象,影响观看焊点质量。并且碳化后的松香熔点变高,助焊特性变差。
  松香一般是固体,无法涂抹于焊接表面。一般需要用乙醇溶解后得到溶剂才能涂抹,且需要乙醇挥发晾干后,才能开始焊接。
  助焊剂是一种膏状的软体,方便涂抹,能助焊的金属比较广泛,冒烟和碳化的问题解决的比较好,比松香冒烟少,不易碳化变黑。
  焊点的质量来说,还是助焊剂要好一些,用松香无法得到光亮的焊点时,可以用助焊剂试试,一般可以得到满意的焊点。
  焊锡焊接时的浸润性,流走性,以及焊点的光亮性,焊锡膏更胜一筹。
  如果焊接的点足够粗壮,不怕日后长时间造成的腐蚀,又没法清理助焊剂,首选助焊剂,不要用松香。
  松香只适用于细小的焊点,又没法清洗的场合。
  不管是用什么做助焊剂,最好还是焊接完成后清洗一下,清除残余的松香或助焊剂。
  即便是松香,碳化后也有一定的亲水性,在潮湿的环境下,绝缘性能也会下降。在电路里高阻抗的场合,会降低电路的各方面性能。
  助焊剂残渣就更需要清理了,天长日久后造成的腐蚀足以使细小的引脚断开。
  对于细小的焊点来说,没有助焊剂是无法得到理想的焊点的。
责任编辑:YYX
