网络基础设施现代化必需的五个步骤
通信网络
674人已加入
  基础设施现代化这个术语,对不同的人意味着不同的东西。毕竟,没有任何两个企业网络基础架构的设计和构建是基于相同的业务目标。然而,与很久以前的网络相比,新构建的基础设施之间的共同点会更多。因此,基础设施现代化的过程可能在很多方面都很相似。
  下面让我们看看企业在利用最新技术、平台和工具更新其现有IT基础架构时应该采取的五个步骤。
  步骤1.了解现代基础设施的样子
  我们的第一步是了解在过去十年左右的时间里IT基础设施的发展情况。从历史上看,企业基础设施主要包括LAN、WAN和私有数据中心–在安全网络范围内。
  然而,现在的基础设施范围远远超出任何物理公司边界。IT决策者发现更好、更高效的基础架构是使用混合云或多云模型将应用程序、数据和其他IT服务迁移到一个或多个公共云。此外,现代边缘计算架构使云计算功能更接近最终用户或自主设备,这为延迟敏感的应用程序创造更好的应用程序性能。
  最终,现代基础设施扩展企业网络的覆盖范围,以提供现代应用程序所需的必要级别的性能、可扩展性和敏捷性。
  步骤2.评估你现有基础设施
  为了将你的企业转变为现代基础设施架构,以满足当前和未来需求,请彻底评估你现有的 LAN、WAN、互联网和云组件。通常,此分析应首先在应用程序级别执行,然后向下渗透到这些应用程序和数据所经过的现有网络。
  在大多数情况下,对关键业务应用程序、数据和网络流的详细评估,可有助于确定企业可以从哪些方面获得性能和成本效益。在这里,对于某些应用程序或流程,企业需要重新设计或替换为现代替代品,以使它们更有效率地运行在高度分布式的混合、多云或边缘计算设计中。
  步骤3.确定当前基础设施中的差距
  基础设施评估的结果应突出显示,在哪些领域,新硬件、软件、平台和托管服务可以更好地提高性能和提高成本效率。
  例如,这种评估可能会让企业意识到,将某些关键业务应用程序从企业LAN迁移到公共云提供商更适合在家办公员工。然而,这种转变可能会导致安全漏洞,不过,对于这种漏洞,企业可以使用现代安全访问服务边缘工具将现有IT安全策略扩展到云端,并扩展到远程员工。这样做可以更好地保护敏感数据和知识产权免于丢失或被盗。
  步骤4. 确定你的基础设施现代化版本
  如前所述,没有任何两个基础架构是相同的,因为每个企业都有不同的目标。因此,在重新设计基础架构时,架构师应该了解业务领导者希望在未来如何运作。COVID-19疫情就是典型的例子。
  如果决策者计划无限期地延长在家办公政策,则企业基础设施应支持在可预见的未来地理分散的员工。在大多数情况下,这意味着可以完全淘汰私有数据中心,转而采用基于公共云和城域边缘部署的基础设施架构。另一方面,如果企业希望员工回到办公室,混合云基础架构模型仍然是可行的选择。
  步骤5. 计算基础设施现代化的成本
  最后,根据企业对现代基础架构的愿景,企业可以研究基础架构硬件、软件和托管服务选项,以帮助实现企业目标。
  如果你的企业与大多数企业一样,那么目标应该是尽可能消除资本支出,代之以基于服务的运营费用。这种支付模式提供多种好处:更少的前期资金来构建,创建更可预测的成本结构,并提供向上和向下扩展的路径。
  在计算基础设施现代化的成本时,重要的是,不要只计算与购买和实施新技术和服务相关的费用,还需要考虑持续的维护计划和培训。
责编AJX
