有刷直流电机的发电原理
工业控制
1288人已加入
继上一篇的旋转原理之后,本文将介绍发电原理。
有刷直流电机的发电原理
关于基本的发电原理,在这篇文章中通过相关定律/法则和公式进行了介绍。在本文中,我们将使用有刷直流电机的示意图来解释实际的电机发电原理。
线圈
假设在电刷未通电的状态下,线圈(转子)沿逆时针方向旋转。作为现实案例,有这种情况:当正在旋转的电机的电源被切断后,转子由于惯性而继续转动。
在①的状态下,线圈A位于磁体N和S的中间。由于磁体产生的磁场方向是从N到S,逆时针旋转使线圈A接近磁体N,因此,向旋转轴方向的磁通量变化在(+)处最大(粉红色箭头)。结果,线圈A产生电动势,该电动势使电流(紫色箭头)从旋转轴向外侧流动。
由于线圈B远离磁体N,线圈C靠近磁体S,因此磁通量的变化变为(-)(粉红色箭头),并且磁通量的变化值由于位置靠近磁体而小于最大值。结果,线圈B和线圈C产生电动势,该电动势使电流(紫色箭头)从外侧流向旋转轴。
当此时的线圈A、B、C的电动势合并时,相对于右电刷在左电刷中产生(+)电压。
当变为②的状态时,线圈B位于磁体N和S中间,并且由于其接近S,所以磁通量的变化在(-)处变为最大。结果,线圈B产生电动势,该电动势使电流从外侧流向旋转轴。
由于线圈A靠近磁体N,线圈C远离磁体S,所以磁通量的变化为(+),并且磁通量的变化值由于位置靠近磁体而小于最大值。结果,线圈B和线圈C产生电动势,该电动势使电流从旋转轴向外侧流动。
当此时的线圈A、B、C的电动势合并时,相对于电机右电刷在电机左电刷产生正电压。
综上所述,当线圈(转子)逆时针旋转时,相对于电机右电刷,总是在电机左电刷上产生(+)电压。如果线圈顺时针旋转,则会因反向动作而在电机右电刷上产生(+)电压。产生的电压被换向器整流成直流电压,并且发电电压会随着转速的增加而提高。不言而喻,发电机就是基于这一原理制造的。
关键要点:
・通过线圈在磁场中旋转来发电,并在电刷中产生直流电压。
责任编辑:tzh
