基于PWM 通道的16位定时器/计数器精确模拟功能
模拟技术
2524人已加入
Microchip公司的ATtiny1624/1626/1627 8位控制器(MCU),tinyAVR®2系列产品,采用A® CPU,其硬件乘用器运行高达20MHz,集成了16KB微控制器,2JB SRAM和256B EEPROM,可采用14个、20个模拟器和24个模拟器。该设备采用微芯片的最新技术,具有灵活的低功耗特性,包括事件系统和睡眠运行(Sepkin),先进的数字化特性和精确的模拟如带源增益放大器(PGA)的12位辅助ADC.工作电压1.8V到5.5V.设备具有多种内部基准如1.024V、2.048V、2.500V、4.096V和VDD.工作温度-40C - 85C (标准),可扩展至-40C - 125C 。主要用在传感器如烟雾,PIR,热电偶,温度计,压力和传感器,温度混合环境的传感器,实时控制系统如电源和二次安全监视。用于微小模拟性能的最大MCU/MPU的模拟接口芯片。本文介绍了ATtiny1627主要特性、控制器和电脑板ATtiny1627 Curiosity Nano(微小纳米)特性、电路图、电路图和PCB图。
tinyAVR® 2 系列的 ATtiny1624/1626/1627 微控制器使用带硬件乘法器的 AVR® CPU,运行频率高达 20 MHz,具有 16 KB 闪存、2 KB SRAM 和 256B EEPROM,可在 14 位、 20 和 24 引脚封装。该系列采用 Microchip 的最新技术,具有灵活的低功耗架构,包括事件系统和睡眠行走、高级数字外设以及精确的模拟功能,例如带有可编程增益放大器 (PGA) 的 12 位差分 ADC。
ATtiny1627主要特性:
• 高性能低功耗 AVR® CPU
– 运行频率高达 20 MHz
– 单周期 I/O 访问
– 具有向量中断的两级中断控制器
– 两周期硬件乘法器
– 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
• 回忆
– 16 KB 系统内自编程闪存
– 2 KB SRAM
– 256B EEPROM
– 非易失性存储器中的 32B 用户行,可在芯片擦除期间保留数据并在设备锁定时进行编程
– 写/擦除耐力
• 闪烁 10,000 次循环
• EEPROM 100,000 个周期
– 数据保留:55C 下 40 年
• 系统
– 上电复位 (POR)
– 掉电检测 (BOD)
– 时钟选项
• 可锁定的 20 MHz 低功耗内部振荡器
• 32.768 kHz 超低功耗 (ULP) 内部振荡器
• 32.768 kHz 外部晶体振荡器
• 外部时钟输入
– 单引脚统一编程和调试接口 (UPDI)
– 三种睡眠模式
• 空闲,所有外围设备都在运行并立即唤醒
• 支持
– 所选外设的可配置操作
– SleepWalking 外围设备
• 断电并保留完整数据
• 外设
– 一个带有专用周期寄存器和三个 PWM 通道的 16 位定时器/计数器类型 A (TCA)
– 两个具有输入捕获和简单 PWM 功能的 16 位定时器/计数器 B 型 (TCB)
– 一个 16 位实时计数器 (RTC),由外部 32.768 kHz 晶振或内部 32.768 kHz ULP 振荡器运行
– 两个通用同步异步接收器发送器 (USART),带分数波特率发生器、自动波特率和帧起始检测
– 主/从串行外设接口 (SPI)
– 具有双地址匹配的主/从两线接口 (TWI)
• 标准模式(Sm,100 kHz)
• 快速模式(Fm,400 kHz)
• 快速模式增强 (Fm+, 1 MHz)
– 独立于 CPU 且可预测的外设间信号的事件系统
– 具有四个可编程查找表 (LUT) 的可配置自定义逻辑 (CCL)
– 一个具有可扩展参考输入的模拟比较器 (AC)
– 一个具有可编程增益放大器 (PGA) 和多达 15 个输入通道的 12 位差分 375 ksps 模数转换器 (ADC)
– 多个内部参考电压
• 1.024V
• 2.048V
• 2.500V
• 4.096V
• VDD
– 自动循环冗余校验 (CRC) 闪存扫描
– 带窗口模式的看门狗定时器 (WDT),带有独立的片上振荡器
– 所有通用引脚上的外部中断
• I/O 和包
– 多达 22 个可编程 I/O 引脚
– 14 针
• SOIC150
• TSSOP
– 20 针
• SOIC300
• SSOP
• VQFN 3x3 毫米
– 24 针
• VQFN 4x4 毫米
• 温度范围
– -40C 至 85C(标准)
– -40C 至 125C(扩展)
• 速度等级(-40C 至 85C)
– 0-5 MHz @ 1.8V – 5.5V
– 0-10 MHz @ 2.7V – 5.5V
– 0-20 MHz @ 4.5V – 5.5V
• 速度等级(-40C 至 125C)
– 0-8 MHz @ 2.7V - 5.5V
– 0-16 MHz @ 4.5V - 5.5V
ATtiny1627应用:
• 高精度传感器:烟雾、被动红外、热电偶、湿气、光、压力和力
• 噪声抑制功能使噪声环境中的传感器受益
• 实时控制系统,例如电源转换器和二次安全监控
• 模拟接口芯片,适用于模拟性能有限的大型 MCU/MPU
控制器
图一。ATtiny1627 弧
评估板ATtiny1627 Curiosity Nano(好奇纳米)
ATtiny1627 Curiosity Nano 评估套件是用于评估 tinyAVR® 2 系列微控制器的硬件平台。该板安装了 ATtiny1627 微控制器 (MCU)。
在 Atmel Studio 和 Microchip MPLAB® X 集成开发环境 (IDE) 的支持下,该板可以轻松访问 ATtiny1627 的功能,以探索如何将器件集成到定制设计中。
Curiosity Nano 系列评估板包括一个板载调试器。无需外部工具即可对 ATtiny1627 进行编程和调试。
评估板ATtiny1627 Curiosity Nano主要特性:
• ATtiny1627 微控制器
• 一个黄色用户 LED
• 一个机械用户开关
• 32.768 kHz 晶体的占用空间
• 板载调试器:
– Atmel Studio/Microchip MPLAB® X IDE 中的电路板识别
– 一个绿色电源和状态 LED
– 编程和调试
– 虚拟串口 (CDC)
– 两个调试 GPIO 通道(DGI GPIO)
• USB 供电
• 可调目标电压:
– 由板载调试器控制的 MIC5353 LDO 稳压器
– 1.8-5.1V 输出电压(受 USB 输入电压限制)
– 500 mA 最大输出电流(受环境温度和输出电压限制)
控制器
图5. 评估板ATtiny1627 Curiosity Nano 电路图(1)
控制器
图6. 评估板ATtiny1627 Curiosity Nano 电路图(2)
       责任编辑:pj
