有刷直流电机的短路制动
工业控制
1289人已加入
继有刷直流电机的旋转原理和发电原理之后,我们将在本文中介绍有刷直流电机短路制动。因为这也是有刷直流电机一系列的工作原理之一,所以请一并了解。
有刷直流电机短路制动
对于有刷直流电机,可以使电刷之间短路以施加制动,从而在电源关断后快速停止因惯性而旋转的转子。
有刷直流电机
在电刷断开电源并且线圈(转子)仍沿逆时针方向旋转的状态下,将电刷之间短路。
在①的状态下,如上一篇发电原理中所述,左电刷相对于右电刷会产生(+)电动势,所以会因电刷短路而有电流流过。结果,线圈A的外侧变为N,线圈B和线圈C的外侧变为S。
在过渡到②状态后也同样有电流流过,线圈B的外侧变为S,线圈A和线圈C的外侧变为N。
当以这种方式使有刷直流电机电刷之间短路时,会产生与当时旋转方向相反的旋转力(实心黑色箭头),并且会变为使原旋转停止的制动动作,称之为“短路制动”。
随着有刷直流电机电流的增加,停止该旋转的力增大,因此,当有刷直流电机转速较高时,将施加较强力的制动;当有刷直流电机转速降低时,制动将变弱,而当有刷直流电机旋转停止时,制动将变为零。
关键要点:
・通过使电刷短路,可以产生相反方向的旋转力,并且可以获得使旋转停止的制动效果。
责任编辑:tzh
