两种简单的降压方式
  由于电压高出了150%,会把电路烧坏,所以必须作降压处理。
  现在低压差的小功率降压模块有很多种,题主可自己到网上去找。本文只介绍几种更为简单的降压方式。
  第一种方法是用稳压二极管,如找不到1.5v稳压二极管可用一个2.2v的稳压二极管串联到供电回路中,3.7v减去2.2v正好是1.5v(5v充电器也可用3.5v稳压管)。注意稳压二极管的极性不能接错,一定要把正极接电源负极或把稳压二极管的负极接电源正极。然后再加入一个500Ω~1KΩ的电阻作为稳压输出端,把挂钟和电阻并联接好就可通电运行了。
  第二种方法是借用普通二极管的正向导通电压来实现稳压。按每个二极管的正向导通0.5~0.7v计萛共需串联两到三支二极管既可滿足挂钟供电。由于整流二极管的正向导通曲线并不陡峭,电流变化会引起电压波动,所以R不能太小,通过R的电流要大于挂钟工作电流。否则会影响稳压效果。
  另外还有一点要注意,现在电子挂钟分两种: 一是秒针每秒跳动一次,另一种是持续平稳运行。前者对电压要求不高,有的能达到在1~2v之间都可正常工作。而后者的走时快慢和电压有关,最好能争取稳定在1.4v上下。
责任编辑:YYX
