PLC的日常维护保养
工业控制
1289人已加入
  PLC的日常维护保养主要包括以下内容。
  ①检查PLC的工作环境,看周围环境温度和湿度是否超出允许范围。如超出,应采取降温和降湿措施。
  ②检查通风散热情况,必须保证PLC机架之间的净空距离,一般情况下应为70 ~ 120毫米。进、出线布线不应妨碍PLC的散热。
  若PLC的外部环境温度高于规定值或是将PLC安装在封闭的机箱内,则需安装风机进行冷却,PLC一般要求垂直安装,以利于散热。
  ③做好除尘工作,及时清洁滤尘网。
  ④检查PLC周围有无杂物堆放。若有,应及时清除。
  ⑤检查PLC安装场所有无导电粉尘及腐蚀性气体。若有,应加以消除,或采取隔离措施。
  ⑥检查PLC的安装位置是否存在强电磁场等情况。PLC不能安装在装有高压设备的控制屏上;PLC的安装位置至少离供电电源线200毫米以上。
  ⑦在PLC有可能遭受到静电,强电磁场,放射源辐射的场合,应采取相应的静电防护,磁场和放射源的屏蔽以及抗干扰措施。
  ⑧检查电源电压波动是否在允许的范围。若不符合要求,则应调节变压器抽头或采用UPS,稳压电源。
  ⑨注意检查蓄电池监控辅助继电器的状态,及时更换过期服役的蓄电池。蓄电池寿命约为5年(25℃)。
  ⑩注意检查蓄电池引线插头与印制电路板的插座连接是否牢 固。 PLC各模块与基板之间的连接是否可靠,电缆接头与端子排的连接是否可靠,各接地线连接是否可靠。检查熔断器等保护设备是否良好,选配及整定是否正确。
责任编辑:YYX
