宽频扼流圈在偏置器中的应用
如何成功地在宽频带射频电路中注入一个直流偏置,而不影响信号高频传输性能呢?
介绍
数据通信带宽的要求不断提高,射频信号的完整性已成为一个主要的设计问题。在宽频偏置应用中,大多数电感都没有足够的阻抗带宽。将三个或四个电感串联能够增加带宽,但直流损耗和滤波复杂性增加。宽频扼流圈在单个电感中提供宽带宽。此文论述宽频扼流圈在偏置器中的应用。
宽频扼流圈RFC用于偏置
如图1所示,电感用于偏置的目的是,将交流信号与直流电源隔离时注入一个直流偏置。最理想的是,直流偏置线路上的所有杂散交流信号都会被电感隔离,防止信号间串扰与失真。
宽频
例如,在抑制20MHz至2GHz频率的同时,电视天线可能需要高达500mA的直流电注入到射频电路中。考虑使用线艺的4310LC宽频偏置扼流圈来实现此隔离。图2显示线圈以分流接法从一条传输线到地的插入损耗测量。这条曲线展示,10MHz以下的频率是如何通过电感流入接地层,10MHz到6GHz之间的频率是如何被线圈抑制和通过传输线的。
要求射频隔离的另一个应用是用于光纤网络的PIN二极管的偏流。此应用需要向100MHz至30GHz频率的射频线路注入200mA的直流电。为了达到这个要求,可使用线艺的BCR宽频锥形电感。
宽频
3显示的是,当BCR电感是以分流接法从一条传输线到地测量时,50MHz至35GHz频率下的插入损耗小于1.0dB。
宽频
总结
在为偏置选择射频扼流圈时,关键的一点是确定需要抑制的频率范围。其他关键参数是直流电阻、电流要求、尺寸和成本。
在射频线路中成功地注入一个直流偏置的关键是宽频偏置扼流圈。先确定应用的频率范围,然后再来决定其他关键参数。
责任编辑人:CC
评论(0)
发评论
jf_04123574 2023-08-07
0 回复 举报
请问要在ADS中仿真文中提到的4310LC,应该怎样去建模分析呢? 收起回复
0 回复 举报
请问一下,如果我要在ADS中对文中提到的4310LC进行仿真,我该如何去搭建仿真模型呢? 收起回复
