漏电保护和地线到底有没有关系?
对于农村来说,很多都是只有火线和零线,没有接地线,如果只装漏保的话,家里电线或者家用电器漏电,没有地线,漏电保护器也是会跳闸保护的。
对于地线和漏电保护器之间是没有任何的直接关系,地线和漏电保护器的工作原理是不一样的。
1.漏电保护器的工作原理:漏电保护器跳闸是通过,漏电保护器的出线火线和出线零线的电流差,来分断跳闸的,如果火线和零线的电流差达到了30ma,漏电保护器就会自动跳闸保护,比如电线漏电或者家用电器漏电,这时火线和零线就会产生电流差,漏电保护器检测到电流差之后,就会跳闸保护。
2.地线的工作原理:对于地线一端跟大地直接相连,另一端跟家用电器金属外壳相连,地线的接地电阻是小于4欧姆的,比如家里的电线漏电或者家用电器漏电时,家电的金属外壳就会带电,当人体触摸到带电的金属外壳时,由于人体电阻大于接地电阻,所以漏电电流是不会通过人体,而是经过地线流入大地。
漏电保护器和地线都是防漏电保护装置,但是它们之间没有任何的直接关系,漏电保护器属于断电保护,地线属于导流保护,所以没有地线,漏电保护器也是可以正常跳闸保护的。
责任编辑:lq6
