电容储能脉冲功率源工作原理的简单说明
今日头条
1194人已加入
电容储能脉冲功率源工作原理模块化电容储能脉冲功率源系统主要由三个部分组成:
● 电容充电装置;
● 脉冲成形网络模块;
● 测控系统。
电容储能式功率脉冲电路包括高压充电电源U、储能电容C、阻尼二极管D1、主开关K1、调波电感L和负载R几部分。开关采用真空触发开关,应具有极高的di/dt性能。
调波电感用来调整负载电流的幅度和脉宽。阻尼二极管的作用是防止反向电压对电容反向充电,避免损坏电容器。负载R包括轨道阻抗和电枢阻抗。假设开关是理想的,当开关K2闭合时,电容向负载放电,同时向电感充电,此阶段为电流上升阶段,二极管D1,反偏截止;当电流上升到最大值时,二极管D1正偏导通,阻止电流对电容反向充电,此时电感中积蓄的能量经二极管DI、D2继续向负载供应,此阶段为电流下降阶段。
整个过程可用如下函数来表示式2中,I0为电流最大值;T为电流脉冲底宽。放电电流曲线见下图3。t<t0负载电流呈正弦变化;t≥t0负载电流呈指数变化。
fqj
