智能高温熔体压力变送器介绍
今日头条
1193人已加入
压力是工业控制系统中的一种重要参数,对压力的正确测量和控制是保证工业控制系统正常运行的必要条件之一。目前市面上出现的压力变送系统大都存在测量精度低,无法在高温、高压环境下连续测量等问题。为了提高压力变送器的测量精度和控制速度,以及适应高温、高压环境的测量,需要使用高精度的压力传感器。因此,嘉可仪表设计了一种适用于高温熔体的智能压力变送器,其采用高精度电阻式应变压力传感器来采集熔体的压力变化,将熔体压力变化量转换为输出电压的变化量。系统采用16位高精度A/D转换器对输出信号进行模数转换,保证了采集信号的转换精度。利用分段式标定法对系统输出的压力-电压曲线进行标定,保证了系统的测量和控制精度。
传统的压力变送系统框主要是由测压元件、放大电路以及4~20mA输出电路组成。放大电路中,通过多级运算放大器对传感器输出的信号进行放大,然后通过4~20mA输出电路控制输出,因此传统的压力变送器都是基于模拟信号的,存在检测精度低等缺点,只能用于检测精度较低的工业控制系统中。
为了克服传统压力变送器的弊端,嘉可仪表设计了一种智能高温熔体压力变送系统,智能高温熔体压力变送器主要由压力传感器、信号调理电路、MSP430处理电路以及控制输出电路组成。其最大的特点就是将压力传感器输出信息与MSP430的快速处理能力相结合,通过外接高精度A/D转换芯片完成对传感器输出信号的模数转换,利用嵌入式软件编程,通过软件控制的方法来对传感器输出的信号进行分段标定,进一步提高系统的检测精度。
责任编辑:tzh
