TVS与电阻按照相对位置的不同对接口电路防浪涌性能有什么影响?
TVS与电阻相对位置的不同会对接口电路防浪涌性能有何影响,相信大多数人没有细究过,今天我们来从理论上讨论下这个问题。
TVS与电阻按照相对位置的不同有如下图1与图2所示两种接法。下面两种接法在真正的试验中我们发现:图1接口失效是由于串联在接口电路上的电阻R1损坏,此时TVS并没有损坏;图2接口失效是由于TVS被击穿造成的,电阻没有损坏。由此可以得到一个结论:电阻靠近芯片时,而TVS靠近接口放置时的防护能力更强。
接口电路
图1模型-电阻在TVS外的电路原理图
接口电路
图2模型-电阻在TVS内外的电路原理图
对于图1来说:TVS动作时,I=Ia+Ib,I》Ia,在电阻R1上会流过比TVS中更大的电流。虽然在这种情况下被保护电路在一定程度上得到保护,但电阻R1却因为经不起大电流被烧坏,从而导致接口故障,保护失效。对于图2来说:TVS动作时,TVS的阻抗很低,大部分电流从TVS上流过,而流过R1中的电流只占很小的一部分,Ib《《Ia,更小于I。因此保护效果要比图1要好一些。图1主要是因为电阻被瞬间大电流烧坏,如果图1中的电阻选取的功率大一些,也可以取得不错的防浪涌效果。因此,我们在接口防护电路设计中,若想通过串电阻来降低浪涌中的冲击电流,一定要考虑电阻的功率。如果功率不够,建议使用图2中的设计,即将电阻靠近芯片放置,而TVS靠近接口放置。由此我们也可以总结出一些经验出来:
电阻可用来抑制浪涌电流,起到限流作用,通常串联在电流中。但是使用时需要注意电阻功率的选择,避免电流过大而烧坏;
对于上图两种浪涌防护原理,可以简化模型,第一,如果被保护电路的输入阻抗较高(RL》》R1),则采用图1所示模型,因为此时R1与RL的串联并不能给限流或分压带来改善,并且TVS在有效时阻抗较低,所以限流电阻接在TVS外才能取得好的限流效果。如果被保护电路的输入阻抗较低(RL与R1相比相当或更小),则采用图2模型,此时R1将对TVS后一级浪涌残压进一步分压,大大降低被保护电路两端的浪涌电压。
责任编辑人:CC
