矩形波电压发生器
信号处理电子电路图
364人已加入
矩形波电压发生器
电压发生器
采用单缓冲方式,口地址设为FEFFH.
参考程序如下:
          ORG   1100H
START:    MOV   DPTR , #00FEH   ;送DAC0832口地址
LOOP:     MOV   A , #dataH     ;送高电平数据
          MOVX  @ DPTR , A
          LCALL   DELAYH       ;调用延时子程序
          MOV   A , #dataL     ;送低电平数据
          MOVX  @ DPTR , A
          LCALL   DELAYL       ;调用延时子程序
          SJMP    LCALL
执行上述程序就可得到如图9.5所示的矩形波。
电压发生器
图9.5 D/A转换产生的矩形波
几点说明:
(1)以上程序产生的是矩形波,其低点平的宽度由延时子程序DELAYL所延时的时间来决定,高电平的宽度则由DELAYH所延时的时间决定。
(2)  改变延时子程序DELAYL和的DELAYH延时时间,就可改变矩形波上下沿的宽度。若DELAYL=DELAYH(两者延时一样),则输出的是方波。
(3)  改变上限值或下限值便可改变矩形波的幅值;单极性输出时为0~-5V或0~+5V;双极性输出时为-5V~+5V。
【例9.3】三角波电压发生器
利用DAC0832产生三角波的参考程序如下:
      MOV       A , #00H      ;取下限值
      MOVX    DPTR , #FEFFH  ;指向0832口地址    SS1: MOVX      @DPTR , A     ;输出
      NOP                     ;延时
      NOP
      NOP
SS2:  INC       A        ;转换值增量
      JNZ      SS1       ;未到峰值,则继续
SS3:  DEC       A        ;已到峰值,则取后沿
      MOVX      @DPTR , A     ;输出
      NOP                ;延时
      NOP
      NOP
      JNZ       SS3      ;未到谷值,则继续
      SJMP      SS2      ;已到谷值,则反复
