导热硅脂的粘度高吗,它的粘接性能怎么样
今日头条
1193人已加入
导热硅脂可以有效减少电器在使用过程中的烧损,提高电器的安全性和质量。导热硅脂可用于大多数电器散热,只要是有散热需求的电器都可以使用。导热硅脂一般都是膏脂状的,那么它的粘度高吗?
导热硅脂的粘度
导热硅脂的主要成分是有机硅油和一些耐热填料,填料的不同会导致不同的粘度和导热系数。因此在购买导热硅脂时,要先了解产品的导热系数要求,然后才能购买适用的导热硅脂。导热硅脂品牌和种类繁多,能够有效满足电子设备的各种需求。虽然同一品牌不同型号的导热硅脂具有相同的粘度和稳定性,但是导热系数和热阻率却有所不同,如果在购买时不了解,可以咨询专业人员,以免发生错误。导热硅脂不受性能影响,用户可以选购白色或灰色的导热硅脂。
导热硅脂的粘结性能如何?
导热硅脂与普通粘合剂不同,尽管处于膏脂状态,但它没有粘接力度和粘接性能。使用后依附在基材表面上而不会脱离或固化,并且始终保证持膏脂状态。由于导热硅脂的主要作用就是填充,使散热器和电器发热体完全接触,才可以发挥散热效果,所以在使用时要使散热器和发热体紧密贴合,一定要用螺丝钉拧紧。
导热硅脂是一种常见的散热材料,市面上的价格高低不同,但是大品牌的导热硅脂具有更高的质量保证,导热硅脂的质量好适用的电子器件也更多,完全可以满足客户对导热硅脂散热性能的要求。
fqj
