WMZ-03型温度指示仪的工作原理及使用方法
1.电路原理图
图2为该仪表的电路原理图。
仪器仪表
2.工作原理
WMZ-03型温度指示仪采用桥路作为温度量测电路。电位器RP1作为满度调节;电阻R3(R6、R9)、R14(R7、R10)、R4(R15、R16)与热敏电阻组成桥路的四个桥臂;R11(R12、R13)是校满电阻。当温度量测时,由于热敏电阻阻值的变化,使电桥失去平衡,在表头CB两端产生电压,表头的指针指示出量测的温度值。
3.主要技术指标
仪器仪表
4.使用方法
该仪表产品出厂时配备有4种测温传感器,分别是NB-23型传感器(见图3),可用于一般温度测量;ON-70型传感器(见图4),可用于深水温度测量,自带导线长度100米,测量范围0~+50℃;NP-13A型传感器(见图5),可用于人的口腔温度测量;NQ-12型传感器(见图6),可用于人的皮肤温度测量。
仪器仪表
图3NB-23型传感器外形图
仪器仪表
图4ON-70型传感器外形图
仪器仪表
图5NP-13A型传感器外形图
仪器仪表
图6NQ-12型传感器外形图
WMZ-03型温度指示仪在设计和制造中,对于温度传感器进行了补偿处理,因此在同一温度范围内的传感器可以互换使用。
仪表不用时,右边的旋钮保持在“关”位置,左边的旋钮保持在“”位置(4挡位置)。
右边的旋钮转换到“满”位置,左边的旋钮依次在“1”、“2”、“3”挡位置,再调节标有“”图形标志的旋钮,使表头指针依次调在“1”、“2”、“3”挡(“”是空挡)满度值。当1挡测量时,“2”、“3”、“”是空挡,当“2”挡测量时,“3”、“”是空挡。
传感器感温探头与被测物体(液体、气体)表面或深层接触(插入深度不超过传感器允许部位),右边的旋钮转换到“测”位置,表头指针即指示出量测部位的温度值。
5.维护及检修
半导体热敏电阻感温元件(外露式)位于传感器的头部,采用玻璃封接,质地较脆,在测温和保管中应防止与硬物体接触,严禁碰撞,以免损坏感温元件头部。
当调整满刻度而电压不够使用时,应及时更换电池,并注意其正、负极性。
本仪表不宜在高电压、大电流以及强磁场下使用,以免损坏仪表及发生触电危险。
本仪表不宜长期安置在有腐蚀性气体及饱和湿度条件下使用,否则极易损坏仪表。
如果长时间(一般指1个月以上)不使用该仪表时,应将干电池从机内取出,以防电池液溢出而损坏仪表的其他元件。
该仪表内部的大部分元件均为精密元件,在修理时不能用普通的电阻等元件代用,对于元件参数的测量应使用足够精度的仪表,不能用普通的万用表等进行。
责任编辑人:CC
