晶振可以在工作温度范围之外工作吗?
1、 振荡器的主要特性是温度稳定性
稳定度越高,温度范围越宽,价格也就越高。在选择晶振时,我们应按照实际需求选择稳定度。下图为时钟振荡器的温度频差vs温度范围选择框:
晶振
2 、晶振可以在工作温度范围之外工作吗?
如果晶振的工作温度范围是-20℃~70℃(左图),在-40℃~85℃(右图)也可能会正常运行。但是,它在最低和最高温度下工作的稳定性会变差。所以答案是:可以,但是不建议。
晶振
3 、因为极端温度会导致频率漂移
极端温度升高会导致频率漂移(Frequency Drift)。晶振的频率随着工作时间的定向漂移,物理现象被称为老化aging。老化在学术界被认为是‘质量迁移’和‘应力驰豫’这两个原因产生的。
在生产过程中,根据不同产品属性,设置不同的温度和时间对晶片进行加速老化,使得晶片趋近于稳定精度,来提高产品的稳定性。
责任编辑:lq6
